楼主: cathycv
[求助]:在开始画图时就设比例1:1000怎么设置?
 楼主| 发表于 2004-9-9 23:13:48 | 显示全部楼层
单位规定字体是4.0仿宋,
现在我用1代表1米,尺寸标注是2.5仿宋的时候,字体好大呀?
这是不是比例设置的问题?
发表于 2004-9-9 23:14:25 | 显示全部楼层
糊涂了,糊涂了
单位是单位,图纸比例是图纸比例,图框是图框,别搅在一起,否则,越搞越糊涂。
管你用什么单位,管你画多大的图,图框就这么大,那是国家标准规定的,图框要放大,那是因为你打印时要把图框一起缩小,你要是能不缩小图框打印(放在图纸空间),那跟图纸比例也没关系。
 楼主| 发表于 2004-9-9 23:17:14 | 显示全部楼层
我是说公司里的制图规定,字体用4.0仿宋
我画的图用这样的字体来表示,就非常的大,比图大和很多, 图用1:1画(我1米就画1)
这是不是比例设置的问题
发表于 2004-9-9 23:28:27 | 显示全部楼层
图用1:1画(我1米就画1),只说明你采用m作为单位
公司里的制图规定,字体用4.0仿宋,只是规定你打印出来的图纸上字高。更说明跟图纸比例没关系,任何比例的图纸上都是这么大。
问题是你怎么打印的,打印时要缩小,就得预先放大。这就是说,它在dwg文件上的大小与打印比例有关。
如果你是1:1打印,也就是说1个图形单位打印成1米,那字体高度设成0.004,因为我理解“字体用4.0仿宋”为4.0毫米。
1:1打印,就代表图纸比例是1:1,只是,这个1:1打印在打印对话框上要这么设置:
1个图形单位=1米(=1000毫米),也就是: 1个图形单位=1000毫米
图纸比例1:1000,就按1:1000打印,字体高度设成0.004x1000=4 ,也就是
1000个图形单位=1米(=1000毫米),也就是: 1个图形单位=1毫米,4就打印成4毫米。
所以,不管你用什么单位,图纸比例对应打印比例,如果你是1:1绘图和用模型空间打印的话。
 楼主| 发表于 2004-9-10 00:22:16 | 显示全部楼层
明白了,是我概念模糊了,多谢
发表于 2004-9-10 09:05:08 | 显示全部楼层
最初由 cathycv 发布
[B]我是说公司里的制图规定,字体用4.0仿宋
这是不是比例设置的问题 [/B]
你们是什么单位啊,用宋体,
我们单位是不可以用宋体这样的字体的,打印会浪费的
发表于 2004-9-10 13:16:09 | 显示全部楼层
为什么不先用1:1画呢
发表于 2004-9-10 16:43:21 | 显示全部楼层
在地形图和建筑物平面布置图中,长度单位都是以米为单位绘制,就是1个图形单位为1米,此时绘图的实际比例肯定是1:1000。
如果在cad中采用公制单位,此时cad中的1个图形单位表示1mm。此时绘图的实际比例是1mm:1m = 1mm:1000mm = 1:1000。
发表于 2004-9-10 17:06:39 | 显示全部楼层
最初由 hao0001 发布
[B]在地形图和建筑物平面布置图中,长度单位都是以米为单位绘制,就是1个图形单位为1米,此时绘图的实际比例肯定是1:1000。
如果在cad中采用公制单位,此时cad中的1个图形单位表示1mm。此时绘图的实际比例是1mm:1m = 1mm:1000mm = 1:1000。[/B]
原来是这样呀?? 我知道了。
如果用米作单位,图纸比例只有也只能有一个,就是1:1000,绝对不允许用别的--“在...图中,长度单位都是以米为单位绘制,...此时绘图的实际比例肯定是1:1000。”
但又糊涂了,怎么说变就变,“地形图和建筑物平面布置图”到底用什么单位???
“[B]在...图中,长度单位都是以米为单位绘制,就是1个图形单位为1米”
“如果在cad中采用公制单位,此时cad中的1个图形单位表示1mm。”
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7
图纸比例是由所用单位制决定的,新鲜。。。特殊行业特殊规定,又学了一招。*-*c *-*c *-*c*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2004-9-10 19:28:52 | 显示全部楼层
柔柔
你说1mm和1m 的比例是多少?
建筑物平面布置图中你的坐标标注用的是什么长度单位?
发表于 2004-9-10 19:31:34 | 显示全部楼层
呵呵,大家讨论的很热闹。
不过有一件事大家都忽视了,那就是“所谓比例只有打印到图纸上才表示出它的意义,只在电脑上或显示器上是没有任何比例意义的”。  *-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7
最初由 ericeden 发布
[B]
你们是什么单位啊,用宋体,
我们单位是不可以用宋体这样的字体的,打印会浪费的[/B]
你们单位真节约呀,pfpf。老板一定是持家有道啊*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2004-9-10 19:46:40 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]
不过有一件事大家都忽视了,那就是“所谓比例只有打印到图纸上才表示出它的意义,只在电脑上或显示器上是没有任何比例意义的”。  *-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7*-*7 [/B]
但是你必须要知道电脑上的绘制比例,打印时才能正确设置打印比例,最后才得到你需要的图纸上的比例。
发表于 2004-9-10 20:13:09 | 显示全部楼层
最初由 hao0001 发布
[B] 但是你必须要知道电脑上的绘制比例,打印时才能正确设置打印比例,最后才得到你需要的图纸上的比例。[/B]
精彩!
这是我好久没看到的好帖!不信,可以翻翻历史话题,什么“图画好了打印时再考虑图纸比例”,什么“1:1画图,不要考虑图纸比例”,什么“。。。。。。”,真正画图,哪能连图纸比例都不知道,“图”就画好了呢?这也太容易了吧。
话说回来,你在上面的有些说法是不对的,我知道你的意思,只是就事论事挑挑毛病,呵呵*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
"你说1mm和1m 的比例是多少?",为什么要把二者联系起来?你用m作单位,就把图形单位与m之间关系搞清楚,跟mm没关系。
1m=1000mm,这跟图纸比例浑身不搭界,因为1m=1000mm,就不能画1:500的图了??明显不对嘛。哈哈~~~
*-*7 *-*7 *-*7
想明白了,大概你一直认为采用公制,dwg文件上1就是1mm,现在1代表1m了,所以图纸比例就是1:1000,呵呵。。。如果是这样,就大错特错了,dwg上的1是1个图形单位,它就是1,既不是1mm,也不是1m或1英寸,它到底多少长?不知道,也没必要知道。要它代表什么,那得靠打印。不打印就没有什么单位。把1个图纸单位转换成多少mm是打印驱动做的事。
再看这句话 如果在cad中采用公制单位,此时cad中的1个图形单位表示1mm。 觉得我的猜测没错,呵呵,认为1就是1mm的,看来大有人在。革命尚未成功,同志仍须努力!!!
发表于 2004-9-10 21:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:
如果你画一条1个单位的直线,按1:1打印,在图纸上应该多长?如果打印机或绘图仪不一样,长度就不一样吗。
发表于 2004-9-10 21:18:15 | 显示全部楼层
哈哈~~~,我猜得没错:)
1:1打印,那是省略说法,你再看看打印对话框上是怎么写的。
GMT+8, 2026-10-19 11:48 , Processed in 0.496729 second(s), 60 queries , Gzip On.
