查看: 1552|回复: 6
[晓东词典]:No:12730-有两个不同的基础,其基地总压力相同,问…
发表于 2004-9-11 21:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:土力学与地基基础
【题目】:有两个不同的基础,其基地总压力相同,问在同一深度处,哪一个基础下产生的附加应力大
【题型】:单选题
【选择】:
     A.宽度大的基础产生的附加应力大
     B.宽度小的基础产生的附加应力大
     C.两个基础产生的附加应力相等
     D.宽度大的基础产生的附加应力小
【会员birch发起讨论的内容】:
B和D从逻辑上来讲是一样的吧。
<hr height=1>斑竹提示:点击[ 查看原始题目],点击[ 编辑原始题目],该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-9-12 09:00:12 | 显示全部楼层
到底是什么意思?
发表于 2004-9-12 15:20:44 | 显示全部楼层
题库里面有好多题都是这样,模棱两可,出的不是很好.B,D都对.
发表于 2005-4-1 12:58:55 | 显示全部楼层
如果B对,那么D也一定是对的,这个题出的不好~
发表于 2005-10-2 13:17:15 | 显示全部楼层
同意大家的说法
发表于 2005-10-5 10:57:42 | 显示全部楼层
BD都对。
发表于 2005-10-9 16:33:29 | 显示全部楼层
不一定,我认为,其平均附加应力系数也在变化。所以我认为选C
GMT+8, 2026-11-3 01:18 , Processed in 0.555916 second(s), 44 queries , Gzip On.
