查看: 881|回复: 4
[求助]:为何不能随模板的标注样式??
发表于 2004-9-13 16:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我原来做的图复制到用自建的模板建立的文件中时,原来的标注样式仍不改变。而文字(单行文字或多行文字)却可以,如模板中字体为STANDRAD,复制粘贴过来的字体只要在属性中更换为STANDARD即可,而标注却不可以,请问如何解决?
发表于 2004-9-13 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
将你模板的标注样式置为当前,用标注更新命令。
-dimstyle-ALL即可全部改变。
 楼主| 发表于 2004-9-13 17:30:00 | 显示全部楼层
你的方法我用过了,但找不到标注更新按纽,我已将模板标注样式设为当前,因为只有一种标注样式。
发表于 2004-9-13 18:57:02 | 显示全部楼层
如果只有一种标注样式,那你的标注肯定就是这种标注样式了。你用特性查一查。找不到标注更新按纽?下拉菜单中也有吧。
 楼主| 发表于 2004-9-14 08:31:03 | 显示全部楼层
找到了,在标注的下拉菜单里,谢谢。
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.509401 second(s), 42 queries , Gzip On.
