查看: 1255|回复: 11
[求助]:一个菜鸟的问题,请给予解答,谢谢!
发表于 2004-9-14 21:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中作图时,不同的部位,不一样的物件,节点,在打印出图的时候,制图标准要求线条的粗细是不一样的.那么请问,在CAD中其线条的颜色与线的宽度在画图过程中,遇到不一样的图时,应该怎么设置:
1,怎样去使用这些颜色与线宽,颜色与线宽有连系吗?比方在作一个建筑屋的平面图,墙体线,轴线,门窗线,尺寸线等应该是什么颜色,其线宽应该是多少?是预先设置好还是画到什么部位时,根据需要随时在工具条里设置?
2.在什么样的情况下使用"随层"与"随块"?
先谢谢各位了.
发表于 2004-9-14 22:39:24 | 显示全部楼层
个人觉得,还是用图层控制所有比较好,至于用颜色控制线宽,基本上每个单位都有不同的标准。
发表于 2004-9-14 22:39:58 | 显示全部楼层
  1、R14时代,由于没有线宽设置,所以线条的打印宽度都由颜色控制,到200X后,有了线宽,颜色与线宽就没有必然的联系了。
  2、随层是指使用该层的设置的基本颜色、线宽和线型,随块当然就是使用图块的这几个特性。我一般习惯使用随层,随块我基本没有用,等别的朋友来回复吧。
发表于 2004-9-14 22:44:03 | 显示全部楼层
1,要把粗细不同的线打印出来,直接画出粗线和细线当然可以,比如,用PLINE线设置不同宽度。
但是,最早的CAD绘图仪是笔式的,就是用各种粗细的特殊笔,既然笔有粗细,只要指定笔号不也就可以了吗?
于是,就要在对象上加一个今后用于调用笔的特性。正好,颜色是个好东东,指定某种颜色对应笔号,不仅解决了问题,而且在屏幕上就能区分。
哪个颜色对应粗线,哪个颜色对应细线,这由用户指定,如果看过过去的笔式绘图仪就更好理解了,笔架是一样的,笔的外形也是一样的,也就是说笔是可以换位的---粗细当然可以让用户自己决定。
2,随层--对象自己没有具体定义,它跟着图层变。优点是只要修改图层定义,对象就跟着改变。这种做法非常有用,比如,你指定红色为粗线,所以凡是粗线条都是红色(1号),可是别人不喜欢,别人的红色是细线,如果对象都是随层的话,那他只要改变你的图层设置,把红色改成他规定的粗线颜色。
3,随块--顾名思义就是随图块,如果习惯对象属性(颜色、线型等)是随层,有时也不方便,比如,在不分解图块的情况下,如果希望某个图块用其它颜色(同样图块以不同颜色),那是不行的。那么,随块就方便了,对象随块,默认还是随层,但可以修改了。
发表于 2004-9-14 23:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般把对象的特性全部设置为随层,然后通过修改图层特性,对一类对象进行统一管理。CAD2000以后有了线宽,颜色就没有什么特殊的意义了,根据习惯设置即可。
 楼主| 发表于 2004-9-14 23:17:51 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的所有朋友,来到晓东这块宝地,真是收获太大了,不仅认识了各位老师高手,还结下了一份难以割舍的情谊.再次谢谢大家了,我会努力学习的.
发表于 2004-9-15 08:37:53 | 显示全部楼层
我觉得图层的好处就在此,能把各种不一样的线分开,在打印的时候很方便!
发表于 2004-9-15 09:02:57 | 显示全部楼层
我以前做图没有设层的习惯,毕竟学识初浅,有时没有注意这方面的,来晓东,学了很多东西,
发表于 2004-9-15 11:24:03 | 显示全部楼层
如果是黑白打印机,在打印之前先选中全图,再选择一下白色,打印出来后会比较清楚。
发表于 2004-9-15 17:59:39 | 显示全部楼层
为什么你取了个日本人的名字,没出息!
请到这里http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=251026 去看看吧!
 楼主| 发表于 2004-9-18 12:53:58 | 显示全部楼层
最初由 saltxf 发布
[B]为什么你取了个日本人的名字,没出息!
请到这里http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=251026 去看看吧! [/B]
不知道是你的学识太"渊博"了,还是你的仇恨太深刻了,凭什么就说我这名字是日本人的名字?
难道你是看到有一个"川"字吗?滑稽之极!~
发表于 2004-9-18 13:55:37 | 显示全部楼层
最初由 liwei_song_7 发布
[B]如果是黑白打印机,在打印之前先选中全图,再选择一下白色,打印出来后会比较清楚。 [/B]
可以在打印样式表编辑器中设置所有的颜色用黑色打印。
GMT+8, 2026-10-19 23:23 , Processed in 0.579573 second(s), 56 queries , Gzip On.
