查看: 3027|回复: 21
[求助]:10多米深的建筑回添土基础如何处理?
发表于 2003-1-7 17:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
回填土如达到一定的要求也可以作持力层,真放心不下可以注水泥浆。
发表于 2003-1-9 12:47:26 | 显示全部楼层
打锚桩(约80-90元/米)一般是各700打一根,有的地方还要大打承台
发表于 2003-1-9 12:53:18 | 显示全部楼层
回填土的回填时间有多长了,回填土的成分要弄清楚,只要不是建筑垃圾之类的杂填土,采用水泥搅拌桩,进行喷浆作业,也是可以处理的。
发表于 2003-1-9 22:36:29 | 显示全部楼层
地基压实处理
 楼主| 发表于 2003-1-9 22:38:44 | 显示全部楼层
10多米深的建筑回添土,上部为5~6m的粘性土,下部为大块的建筑垃圾,
回填了有2~3年。
发表于 2003-1-9 22:57:08 | 显示全部楼层
采用强夯,但要注意不得有水侵入。
发表于 2003-1-10 16:08:47 | 显示全部楼层
最好采用桩基础,或采用复合地基,深层搅拌法的胶结加固。
发表于 2003-1-10 16:27:53 | 显示全部楼层
考虑到总共才三层框架,用筏基和端承桩造价高了点,还是使用复合地基好些。可以考虑CFG桩,价位近似水泥搅拌桩,打入密度比水泥搅拌桩小些,对土体要求比它要宽松。地基承载力一般比较容易控制在20~26T之间。如果用水泥搅拌桩,必须有回填土下面那部分的垃圾层的有机含量的报告。
发表于 2003-1-10 17:22:39 | 显示全部楼层
采用强夯处理,施工难度较大,而且也不容易处理到10米的深度,这对施工机械要求比较高。
发表于 2003-1-10 23:08:54 | 显示全部楼层
用砂砾料回填压实不是很好吗?施工也简单。三层框架要看看荷载多大。
发表于 2003-1-15 15:46:48 | 显示全部楼层
我建议采用深层水泥搅拌桩
发表于 2003-1-23 11:28:17 | 显示全部楼层
我人为采用端承桩好
发表于 2003-1-24 16:22:38 | 显示全部楼层
首要的是地基变形问题,如能满足则可不作处理,如果变形不能满足要求,可考虑采用砂桩或碎石桩处理。
发表于 2003-1-25 10:32:30 | 显示全部楼层
只要看回填土的成分,如果有大石块等就不好用桩基础了;还要回填的时间。
可以考虑强夯法或做筏板基础尽量浅埋,同时尽量减轻上部结构的重量,采用
轻质材料
发表于 2003-1-28 10:02:24 | 显示全部楼层
回填土不满10年地勘不给承载力值?
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.693324 second(s), 60 queries , Gzip On.
