楼主: JQKA
[求助]:10多米深的建筑回添土基础如何处理?
发表于 2003-2-11 09:02:33 | 显示全部楼层
当时间允许的话,采用强夯处理是可行的。否则CFG复合桩基是不错的选择。
发表于 2003-2-11 10:18:22 | 显示全部楼层
正常情况下应该做端承桩,比较适合做人工挖孔桩,费用低廉,性能可靠
发表于 2003-2-11 15:17:05 | 显示全部楼层
我人为强夯是可性的,设计是再人为把基础放大就可
发表于 2003-2-14 22:02:19 | 显示全部楼层
不知三层框架以上是否还有砌体或其他形式的建筑?如果仅仅只是三层框架的话,我建议你采用浅层换土压实,若采用深层密实法,地基处理造价实在太高了。
发表于 2003-2-14 22:49:38 | 显示全部楼层
考虑桩基的话,必须考虑水平力,还须考虑桩自重。
发表于 2003-2-15 15:34:56 | 显示全部楼层
由于下层是大块建筑垃圾,桩基础不可行。
建议采用换土垫层,加大基础梁刚度,减少不均匀沉降。
发表于 2003-2-28 17:41:58 | 显示全部楼层
我想应该用换土要合适一些,换填一定厚度的高承载力的土,在验算一下下卧层,若满足就可以了.
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.604413 second(s), 37 queries , Gzip On.
