查看: 623|回复: 2
[求助]:怎样可以把图块下的图层隐藏
发表于 2004-9-16 19:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在显示平面图时,家具或地毯下的地坪图是不应该显示的,但地坪图应该是完整的,
所以只能把家具下的地坪的剪切掉,然后又建立一个地坪图层,把家具上剪切掉的
部分补上,cad软件里有没有这个程序或命令,可以在显示平面图时可以隐藏家具
或地毯下的地坪,,在显示地坪图时是完整的,有那为老兄指点一下
发表于 2004-9-18 16:46:01 | 显示全部楼层
自己写个小命令吧。
(defun c:() xx (command "_layer" "off" "你要关的图层"))
没试,应该可以有效吧。
发表于 2004-9-28 09:59:14 | 显示全部楼层
应当是这样:(defun c:xx()  (command "layer" "off" "你要关的图层"))
GMT+8, 2026-11-6 01:51 , Processed in 0.515319 second(s), 36 queries , Gzip On.
