查看: 792|回复: 2
[求助]:CAD中个人快捷键的问题!进来帮下忙!有劳啦!
发表于 2004-9-16 22:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中有否有一种办法,能将正在使用的个人快捷键,一下切换另一种快捷键,(因本人有自己的一种快捷习惯,而其他人又有另一个习惯,有时相互讨论时难免会不在自己机子上,开过张图又会费一点时间,)不会有没有这样一种办法,能在使用中切换?
发表于 2004-9-17 00:20:33 | 显示全部楼层
利用A盤,appload acad.lsp
发表于 2004-9-18 16:42:32 | 显示全部楼层
写两个acad.pgp. 然后reinit   但是要在第一个有效目录下覆盖。
或者用profiles.   两个方法,你看着用吧。
再来就是,改简写命令的时候,尽量不要改动cad缺省的命令,如果这样的话,基本上只要不
是真的画图,都会够用的。
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 0.445141 second(s), 34 queries , Gzip On.
