查看: 1474|回复: 16
[求助]:有上千条记录有什么简单的办法提高效率?
发表于 2004-9-16 22:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXCEL中我想在每条记录中的最后加一个相同字该怎么办?有上千条记录有什么简单的办法提高效率。
发表于 2004-9-16 22:32:23 | 显示全部楼层
查找!替换!
发表于 2004-9-17 00:33:10 | 显示全部楼层
使用临时列,公式如下:
=A1&"Data"
 楼主| 发表于 2004-9-17 16:27:55 | 显示全部楼层
楼上兄台:加入临时列后就不能删除原来列该怎么办?
发表于 2004-9-17 16:34:10 | 显示全部楼层
复制临时列,然后右键选择“选择性粘贴”,粘贴后的结果与原公式无关联。
 楼主| 发表于 2004-9-17 16:45:07 | 显示全部楼层
楼上这个办法还不错,如果我想在第二字后插入一个字该怎么办?
发表于 2004-9-17 16:45:51 | 显示全部楼层
使用电子表格的CONCATENATE合并字符串命令:
发表于 2004-9-17 20:11:33 | 显示全部楼层
zzyxhqplay 斑竹,您工作表上的第二行工具栏是如何设置的?
 楼主| 发表于 2004-9-17 22:05:39 | 显示全部楼层
如果我想在第二字后插入一个字该怎么办?
发表于 2004-9-17 22:35:36 | 显示全部楼层
可以先使用分列功能实现从第二个字符后分两列,然后在第一列末尾插入指定字符,最后将三列合并。
分列在菜单数据〉分列上,选择固定宽度并指定这一宽度,最终完成分列。
发表于 2004-9-17 23:11:30 | 显示全部楼层
xxming ,使用下面的VBA可以满足你的要去。
首先选择要插入字符的区域,然后执行本程序
Sub Insert()
    Dim oRange As Range
    Dim InChar As String
    Set oRange = Selection
    InChar = InputBox("请输入要插入的字符")
    With oRange
        For i = 1 To .Count
            .Cells(i) = Left(.Cells(i), 2) & InChar & Right(.Cells(i), Len(.Cells(i)) - 2)
        Next i
    End With
End Sub
 楼主| 发表于 2004-9-18 10:54:40 | 显示全部楼层
10楼主你说的“分列功能”“合并分列”是怎么操作的?我不懂
发表于 2004-9-18 12:03:45 | 显示全部楼层
做了一个简单的演示,是关于分列的。分列后纪录中添加字符以及合并列在前面的贴子里面已经说的比较清楚了,最终目的就是合并为你需要的一列数据。
 楼主| 发表于 2004-9-19 08:46:30 | 显示全部楼层
13楼楼主:是否有函数来解决这个问题?
发表于 2004-9-19 13:22:38 | 显示全部楼层
目前的office版本没有现成的内置函数可以直接解决你的问题。随缘OK写的VBA是最简便最直接的办法了。分列后再添加字符最后合并的思路比较简单,但是步骤繁琐。
GMT+8, 2026-11-2 16:38 , Processed in 0.727651 second(s), 61 queries , Gzip On.
