查看: 908|回复: 5
[求助]:系统变量问题
发表于 2004-9-17 08:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把改过的某个系统变量保存起来,下次启动CAD时不用再去改这个系统变量。
发表于 2004-9-17 11:09:56 | 显示全部楼层
可以修改模板文件,这样就可以保存了。
发表于 2004-9-17 11:34:20 | 显示全部楼层
CAD的系统变量保存位置分为3种——注册表、图形、不保存。
1、注册表:不会因为你关闭CAD就丢失,这种变量一经修改就不会变了,除非你格式化C盘或自己修改。
2、图形:保存在使用的图里面,新建的图形需要重新设置。
3、不保存:关闭CAD之后,就丢失,需要重新设置。
所以,你的问题实际上是针对第二种:保存在图形里面的系统变量。那么解决方法就是——将变量储存在样板文件里面。
发表于 2004-9-17 18:03:57 | 显示全部楼层
斑竹我知道你好厉害,论坛上的教学好东东很多是你做的, 你对整个CAD软件吃的比较透
能不能做个示范上来,我们主要是自学,所以就缺人指点,在此谢谢
发表于 2004-9-17 18:06:15 | 显示全部楼层
什么示范?样板文件?
我已经做了啊。
发表于 2004-9-19 22:32:26 | 显示全部楼层
这个可不好示范!
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.436777 second(s), 42 queries , Gzip On.
