查看: 1550|回复: 7
[求助]:消防负荷第二电源
发表于 2004-9-17 12:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压进线仅一回路,下有两台变压器同时工作,那么消防负荷二进线可否由两台变压器各带一回路?(而消防负荷第二电源不用采用柴油发电机等设施供电)?
发表于 2004-9-17 13:58:44 | 显示全部楼层
高压为多少?
发表于 2004-9-20 09:53:17 | 显示全部楼层
可以
发表于 2004-9-20 21:39:19 | 显示全部楼层
最初由 liuhinly 发布
[B]可以 [/B]
以后请附带说明理由,不然将被视为灌水
关键看消防负荷的定级,二级以上规范建议两路独立电源,一级就必须要两路独立,至于独立如何理解,如果是0.4kV的母线应该是独立的,你的情况就可以满足了,但是一级是明确说要两路独立高压的,你的负荷如是二级或以上这样作显然不好(当然二级不是强制的)
不过可以告诉你这样的情况我二级也做过,一些能相互理解的审图一般不会开我单子,都会和我先沟通一下,一般都会理解的
我建议专引一路独立0.4kV作备用,这个应该不难做到吧
发表于 2004-9-20 22:02:34 | 显示全部楼层
斑竹,我觉得这样理解似乎不太妥。假如高压端停电,那所
谓二路电,不成了聋子的耳朵---摆设。
发表于 2004-9-21 08:27:01 | 显示全部楼层
我解释了电源独立说来是没有底的,到底是0.4kV母排,还是10kV进线,还是35kV开关站,关键是负荷的定级,如果消防定位二级我个人理解这样自然是不好,但在客观实在无法满足时,也只能这样作了,你可以看一下民规的3.1.10.这个做法是被允许的
 楼主| 发表于 2004-9-21 09:50:55 | 显示全部楼层
而事实上很多地区都无法满足二个独立电源要求,消防第二电源往注采用柴油发电机考虑
发表于 2004-9-23 21:20:51 | 显示全部楼层
采用带旁路的UPS供电。
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.526784 second(s), 46 queries , Gzip On.
