查看: 729|回复: 3
[讨论]:CAD中的特性匹配的应用
发表于 2004-9-17 13:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CAD其他命令都正常,而特性匹配命令突然不能用,我想可能是CAD程序有问题,我就把他卸载,重新安装后,这个命令还是不能用,什么原因,我找不出来?希望大家帮我解决,特此谢谢!!!!
发表于 2004-9-17 18:19:21 | 显示全部楼层
我也经常碰到,还有把当前的对象置为当前层的命令也是有时灵有时不灵,我解决的办法是彻底重装,也就是反安装后连CAD的目录也一起删掉,这样更干净些,一般这样处理后再安装就没有问题了。
发表于 2004-9-17 20:04:20 | 显示全部楼层
那是你安装的问题,如果你用的是2002等,是需要装3次就不会出现这个情况的
发表于 2004-9-18 01:01:03 | 显示全部楼层
我也有此情况 但安装几次后就好了 但我的帮助功能不知为什么不可用?
GMT+8, 2026-10-20 22:55 , Processed in 0.436700 second(s), 38 queries , Gzip On.
