查看: 970|回复: 10
[讨论]:楼底吊顶荷载取多大?
发表于 2004-9-17 14:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家算荷载的时候,楼底吊顶荷载取多大?
发表于 2004-9-17 17:03:55 | 显示全部楼层
吊顶荷载不是很大,0.02*20=0.4kn/m2.
如果有装修,还要考虑装修荷载.
 楼主| 发表于 2004-9-18 18:06:22 | 显示全部楼层
你说的那是板底抹灰啊   装修的有标准吗?我们这里住宅计算好象都没考虑吊顶,但是实际是有的,该取多大?只能算个大概吧
发表于 2004-9-19 19:22:17 | 显示全部楼层
如果建筑没有特别要求,那就按普通抹灰取咯
发表于 2004-9-20 01:19:49 | 显示全部楼层
听说各种装修加起来可以取1.5
发表于 2004-9-20 07:07:16 | 显示全部楼层
一般轻质吊顶取0.5
发表于 2004-9-21 16:47:14 | 显示全部楼层
一般按0.5取
建筑有要求除外
发表于 2004-9-21 16:50:35 | 显示全部楼层
一般取0。5,如果有特别要求,照实算
发表于 2004-9-22 19:49:05 | 显示全部楼层
5楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
听说各种装修加起来可以取1.5
你太保守了,用手算一下就知道了,取1都有点偏大!
发表于 2004-9-23 11:55:08 | 显示全部楼层
主要看采用什么材料做吊顶,知道材料按实计算,但不小于0.5KN/m2。无特殊要求时,取0.5~1.0KN/m2足矣。
发表于 2004-9-30 08:50:27 | 显示全部楼层
先查规范,,在根据结构构造要求,取
一般情况是取0.5
GMT+8, 2026-11-3 19:07 , Processed in 0.652912 second(s), 52 queries , Gzip On.
