查看: 646|回复: 0
[文章]:2003一级注册结构考题
发表于 2004-9-17 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有所帮助,祝考试顺利
2003年一级专业考题
1。。. 地基基础
1. 大题条件:埋深1.2m的条基,已知材料,地基承载力标准值等一些条件,有弱下卧层。
1> 基底有弯距,求上部结构荷载有多大偏心时,基底反力均匀分布。
2> 已知基底宽度,求附加应力。
3> 已知上部荷载,求基底宽度。
4> 求弱下卧层上附加应力。
5> 求弱下卧层上自重应力。
2. 概念题,相同宽度,埋深及基底附加应力的独基和条基础,判断哪个的沉降量大。
3. 大题条件:重力式挡土墙,墙后土重度20,墙体材料重度24 ,挡土墙高5.5m上截面宽1.2m,下截面宽2.7m,墙后有堆载,主动土压力系数0.2,摩擦系数0.4(好象是),墙背垂直。主动土压力与水平面呈10度角。
1> 墙后堆载为零时求主动土压力。
2> 墙后堆载为20求堆载产生的主动土压力。
3> 已知主动土压力求挡土墙抗倾覆稳定系数。
4> 已知主动土压力求挡土墙抗滑移稳定系数。
5>桩身配筋长度的概念题。
三.高层
1.大题条件:混凝土六层框架,一层G=7200KN层高5m,二层至五层G=6000KN层高3.6m,六层G=4800KN层高3.6m,T=1.2S,8度三类土。用底部剪力法计算。
1> 求此底部剪力。
2>求屋顶附加水平力。
3>求第五层地震力。
4>若为钢结构,阻尼比为0.035,求底部剪力。
2.大题条件:某100m高25x25m方形高层,100m处顶部有集中水平力P及弯距M,在城市郊区。基本风压0.55
1>已知P,M及100m处的风压标准值,假设风压呈倒三角形分布,求楼底部弯距设计值。
2>求80m高度处风压标准值。
3>若此楼位于45m高的山坡上,求100m高度处的风压标准值。
4>求100m高度处计算围护结构时的风压标准值。
3.带转换层的框支剪力墙约束边缘构件设置的高度。
4.L形剪力墙承载力计算及约束边缘构件LC长度选择。
四.砌体及木结构
1. 带壁柱的单层,壁柱间距4m,长20m,窗1.4m,宽12m,居中一个门洞3m,纵墙高4.5m,山墙带壁柱处最高为6.133m。
2.蒸压灰砖的承载力.
3.多层房屋的局布每米承载力。
4.构造柱墙的承载力。
5.顶层挑梁下局压计算,及挑梁伸入墙长度的选择。
6.木结构大题条件:TC11西北云衫屋架下玄,宽x高140x160,双夹板连接螺栓16,每边螺栓10个,两个一排五排,排间距120mm.夹板厚度100mm(不确定)
1>求下玄承载力。
2>已知力N求需要的螺栓数。
GMT+8, 2026-11-3 06:23 , Processed in 0.418371 second(s), 32 queries , Gzip On.
