楼主: pjknxp
[求助]:初学MicoStation百问
发表于 2004-11-25 10:17:48 | 显示全部楼层
“Microstation”和“Microstation高级安全级别”有什么区别?
这个问题谈起来有些高深,主要涉及到数字签名的概念。为了防止他人非法使用你的程序或防止非法程序的运行,可以对MDL程序或VBA程序进行数字签名,在“Microstation高级安全级别”下,您会注意到环境变量MS_SECURITY_LEVEL被设置为HIGH(高),此时只允许被Bentley签名的程序运行(当然没有任何签名信息的程序也能运行);当环境变量MS_SECURITY_LEVEL被设置为MEDIUM(中)时,允许被Bentley签名或用户信任的认证机构签名的程序运行;而在普通的“MicroStation”状态下,没有任何限制。
发表于 2004-11-26 17:30:12 | 显示全部楼层
我的标注在3d时视图如下很正常(原图是从cad转过来的!);
但是输出为2d时候就变了不知该如何解决这个问题!
恳求各位大侠帮忙
发表于 2004-11-28 20:55:59 | 显示全部楼层
最初由 !ncly 发布
[B]我的标注在3d时视图如下很正常(原图是从cad转过来的!);
恳求各位大侠帮忙 [/B]
有个比较笨的办法,就是你在由3D转2D之前先把尺寸标注炸开,然后转为2D就不会变形了。
发表于 2004-12-4 17:38:57 | 显示全部楼层
这样虽然在出图的时候没有问题!
但是在修改的时候就比较困难了!
发表于 2004-12-7 15:55:42 | 显示全部楼层
MDL求助
小弟刚刚接触MDL,想学,可是不知道从何下手。从论坛里面下了点程序,按照它的步骤:
         1. "开始\MicroStation V7.1\MicroStation Development Shell"
        2. bmake placeshape -a
        3. "开始\MicroStation V7.1\MicroStation"
        4. "实用\MDL应用\浏览", 选中生成的placeshape.ma
        5. 视图1左下角第5个小按钮"全景视图"
可是第二步通不过去,出现下图所示的情况,请问这是怎么回事?还有它有.ma文件可是在Ms里面加载不了,(点浏览没反应)是不是必须通过上面的第二步生成的.ma文件才行?
发表于 2004-12-8 08:03:32 | 显示全部楼层
是呀!第2步就是从源程序编译、链接成MDL应用(.ma)的过程,这一步不成功就不能形成正确的.ma。从您的错误看出是在.mc文件中缺少了对某些内部函数定义文件(.FDF)的包含,只要在.mc文件的开始处加上相应的#include <XXX.FDF>就行了。
发表于 2004-12-9 08:55:18 | 显示全部楼层
我原来在v8里面单独用一个.dgn文件制作了文字的样式!
但是为什么有的时候导入后它的文字高宽放大了1000倍呢?
发表于 2004-12-9 10:31:18 | 显示全部楼层
这是工作单位设置不一样的原因,在一个企业内,工作单位最好设定一致
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.480033 second(s), 40 queries , Gzip On.
