查看: 654|回复: 0
[原创]:PaulCAD全新登陆
发表于 2004-9-18 09:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[fly]各位热爱CAD的朋友,新一代PaulCAD全新登陆了,欢迎大家试用并作传播![/fly]
Copyright(c)2001.5~2004 PHICO PRESS DIE DESIGN CENTER,
All Rights Reserved,Version 8.10 BY 罗百辉 2001.10.19
PHICO PRESS DIE DESIGN Tools Loaded.
PaulCAD EXPRESS TOOLS Loaded.
Thank you for trying this phico press die design software!
You can run PaulCAD in AutoCAD R14 or 2000.If you have any question
when using it,pls write to me by Email:phico888@163.com
I hope to make you friends.飞歌软件,飞戈设计13794913641
AutoCAD menu utilities loaded.
Design Tools Menu loaded.;R14 automazi:C3DF32EA
PaulCAD安装法:
1.拷贝程序文件到D:\LO\HSU目录下;拷贝图标文件到D:\LO\HSU\BMP目录下;拷贝*.DWG和*.SLD文件到D:\LO\HSU\BLOCK目录下
2.拷贝ACAD.LSP和ACAD.PGP到C:\Program Files\ACAD2000\SUPPORT目录下;拷贝AMEROLL1.DWT和AMEROLL2.DWT到C:\Program Files\ACAD2000\TEMP
LATE目录下;
3.打开AutoCAD画面,输入PR文件:LO.ARG,载入AP:D:\LO\HSU\ACAD.LSP(通用)和DESIGN.VLX(端子模专用程式)
PaulCAD相关链接说明:
1.PaulCAD V8.1是在AutoCAD平台下二次开发的一个软件包,直接加载运行于AutoCAD R14,2000等版本,主要用于各类五金冲模自动化设计.开发者罗百辉先生在冲模界设计领域有近十年工作经验,其PaulCAD在上海.深圳.东莞.珠海冲模界广作传播试用,为初学者提供自动化设计案例(主要是电脑机壳,弹片,端子模),更为广大设计师朋友提供快速轻松的设计功能程式,可以为企业单位大大节约人力.时间.效率!
2. PaulCAD V8.1在开发时考虑到许多设计师朋友在港台企业有用LifeCAD,PressCAD或TwinCAD等软件,尽量遵照他们以往的操作习惯,许多命令和功能都与类似设计软件有异曲同工的妙处,而且为方便大家学习应用,同一功能可以采用幻灯片,菜单,图标等多种方法实现,具有简明,通俗,趣味,实用性!
3. PaulCAD V8.1是在广大设计师朋友经验了试用.反馈后多次反复修正才推出的一个版本.并希望广大设计师朋友以后多多试用,多多反馈,因为科学技术是第一生产力,而技术革新是无止境的!
PaulCAD主要功能介绍:
1.图层管理功能:
(1).图层管理的菜单命令
DWT建模具图层,方便快捷,弹指间就拥有了一个图层颜色线型完备的专业模具设计工作环境; TCD与ACD是为TwinCAD和PaulCAD使用者图形文件图层转换定制的交接命令; SEP与SUP命令只要您输入所套图框的比例就可以自动将设计好的图形分模与合模,而且电脑指令完成的工作是不是减轻了因为心烦出错来自老板上司的压力?! LCO是图层复制保留命令行式的功能键,其它诸如图层全开,单开,增删,转换的指令欢迎多多试用
(2).图层管理的图标用法:
PaulCAD以图标控制模板图层的开关,只需点击就免去了要打开图层管理器在多得眼花缭乱的图层中一一设定的工作.为什么要建那么多模具图层呢?经验丰富的设计精英们一定心领神会!放心用好了,您只要键入LN打开图层管理器,PaulCAD为您记忆的*.lay文件就在D:\LO\HSU路径下;回头再向您介绍一下这些图标上文字的意思吧!
up:上模座,ub:上垫板,ph:上夹板,pps:背脱板,ps:外脱板,die2:上模板,ps2:内脱板,die:下模板,lb:下垫板,lp:下模座,ma:料带辅助层,la:排样层上记字母加O为钻铣锣床加工,上记字母加W为线割加工图层,如DIEO,DIEW 其他辅助图层有图框层A3,虚线层HI,尺寸层DIM等等
(3).图层管理的幻灯片用法:
请参看菜单下PX设计\图层管理,双击"图层管理"会自动转下一页跳出许多图层管理功能
2.尺寸文字功能:
(1).尺寸标注的菜单命令:
QDM与AutoCAD2000里QDIM类似,是快速模具式标注指令,FD与AD配合使用,能够自动标注,DJ是将模具式标注尺寸对齐的一个"新好男人",可以结合 DBA命令使用, TL是自动加注公差的命令,配合W1.W2.W3使用,设定保留公差尺寸小数位,
(2).文字功能的菜单命令:
TEC是单个或全部文字替代属性修改的命令,TEH是文字高度修改的命令,
TEM将多行文字合并成一行文字,TEX将文字剪粘输出保存成一个文字档,
3.螺丝零件功能:
(1).组立零件菜单命令:
主要是组立侧视图用的标准化零件直接插入式功能,包括螺丝,套筒,导柱,导套,止付螺丝,
(2).上模螺丝菜单命令:
请参看幻灯片理解运用SW1~SW7的用处差异,
(3).下模螺丝菜单命令:
请参看幻灯片理解运用DW1~DW6的用处差异,
(4).其它螺丝零件菜单命令:
SWE是适用于英制螺丝的用户(类似地PINE是英制合模梢),CSR是山打螺丝套弹簧的一个用法,QC是零件块快速修改置换的一个新指令
4.标准图块功能:
这部分模块集中了开发者,设计师长期积累珍藏的标准图块,方便快捷,直接调用,而且配套了直观简明的幻灯片
5.其他辅助设计功能:
此部分采用幻灯片,菜单等多种方法运用LSP程式完成许多辅助设计工作,非常实用!
主要功能命令有:
APP(A型冲头) AC(A冲侧视图) AE(查圆复线周长)
BN(汔球序号)BS(腰形槽)BU(入子或避位图)BX(模板外形)
CE(画中心线)CL(圆弧中心线)CD(改孔直径)CS(零件侧视图)CUT(转线割图)
GLS(两用梢)GT(挂台)GU(导柱)GW(管位)
LEN(查线总长)LIN(线型创建) LPS(浮升梢)
MARK(记号)MBS(模板侧视图)MILL(转电脑锣)
PER(查圆单线总长)PIN(合梢)
QR(属性序列) QTA(局部列表)
SECT(标准件剖视图)
TABLE(繁体列表)
UO(旋转坐标系)
ZW1(折弯一)ZW2(折弯二)
PaulCAD技术支持:
使用者可以通过以下方式进行软件更新或者获取技术支持:
技术支持电子邮件地址:paul888@163.com,sunnyhome2003@tom.com
通信地址:东莞市大岭山杨屋第一工业区鑫诠五金厂
          飞歌软件飞戈工作室罗百辉收 邮编(523876)
Mobile:013794913641   Tel:+867695627048-819   Fax:+867695627148
下载主页 http://sunnyhome.mycool.net
http://sunnyhome.vip.activeclub.cn
GMT+8, 2026-11-3 08:31 , Processed in 0.184088 second(s), 30 queries , Gzip On.
