查看: 753|回复: 2
[求助]:能不能增强GATTE命令,点击块,就可以把块中可显示的属性位置都去掉。
发表于 2004-9-18 18:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是高给排水设计的,建筑专业给过来的图纸经常有门窗编号是属性来的,我想把他们去掉。有时候用GATTE的命令就可以去掉替换掉,但有时候选择会显示“The block selected has no attributes!”,但明明是属性文字,只能用FIND等命令替换。相当麻烦。
请那位高手能帮忙编程,把点击块后,所有该块名可显示的文字都改为空白。
谢谢,如果那位知道论坛里有相应的程序,请给出链接。(我搜索过,没有找到。)
发表于 2004-9-21 12:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-21 13:41:09 | 显示全部楼层
去除选择含属性块的属性,不是关闭,块定义的同时去除。
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.459778 second(s), 36 queries , Gzip On.
