查看: 1179|回复: 8
[求助]:浴池内淋浴喷头出水温度忽高忽低怎么解决?
发表于 2004-9-18 19:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
浴池内淋浴喷头出水温度忽高忽低怎么解决?产生的原因是什么,有没有好的办法?谢谢了!
发表于 2004-9-19 07:29:10 | 显示全部楼层
主要是冷热水水压不平衡,而且水量有可能算小了,就会有这样的现象,相当麻烦。把情况说得具体一点,看我能不能帮上忙。
 楼主| 发表于 2004-9-19 08:56:59 | 显示全部楼层
以前正常,由于韩国人的习惯要求把淋浴的水压调大了,由原来的1KG改成了6KG,哦忘了说是采用冷热两个水箱分别用离心泵加压,水温就忽冷忽热。。。。不知是怎么回事,是不是因为我在冷水管上接了卫生间的冲洗管路的原因(由于现场的原因)?
另外有没有洗浴中心的图纸给参考一下?
发表于 2004-9-19 16:58:10 | 显示全部楼层
有可能,由于压力太高了,卫生间冲洗管道开放的瞬间,会造成压力的突然下降,热水出水增大,当冲洗管关闭时(也比较突然),会产生一定的水击现象,冷水管的压力波动很大,造成忽冷忽热。
图纸一下子找不出来,桑拿一般都有这种高压的淋浴头,但我一般是只对该管路加压,你把所有用水点都加到了6KG,龙头等配件很容易损坏的,对水泵的损害也很大。对要求比较高的,我还采用气压或变频设备供水。
 楼主| 发表于 2004-9-19 17:12:19 | 显示全部楼层
楼上的兄弟能不能把你好的经验交流一下,我这几天要做一个接近4000平米的洗浴中心,心里没底,有没有好的思路?给大家分享一下,谢谢了!
发表于 2004-9-19 18:52:25 | 显示全部楼层
你应该把具体的情况说明一下,否则如何提供意见。
发表于 2004-9-20 08:28:16 | 显示全部楼层
可以考虑采用单管系统。
发表于 2004-9-20 12:50:55 | 显示全部楼层
最初由 鸿业GPS 发布
[B]可以考虑采用单管系统。 [/B]
单管系统不可行的,桑拿中心有很多任有非凡能力的,能承受常人不能承受的高温,如采用单管系统。那么你的水温如何设定呢。
发表于 2004-10-7 20:44:48 | 显示全部楼层
是不是应该考虑将卫生间冲洗管道单独设置?加一套供水管可能是不得已单最有效的办法。
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.603870 second(s), 48 queries , Gzip On.
