查看: 1001|回复: 10
[求助]:请教一个批处理问题
发表于 2004-9-18 22:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何做个批处理文件,操作流程:打开dgn,调用一个程序(程序不需要用户操作),关闭程序.
c:
cd bentley\program\microstation
msbatch dgnin input:e:\共享\新建文件夹\*.dgn  mdl load extout.ma  close
发表于 2004-9-20 07:48:09 | 显示全部楼层
MSV8中的Utilities→Batch Process 不正是你要的吗?
 楼主| 发表于 2004-9-20 08:31:17 | 显示全部楼层
我用的是v7_J版的,在v7_J怎么做呢?批处理命令怎么写?
发表于 2004-9-20 14:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在MS/J版下用MicroStation BASIC编写了一个宏如下所示。您只需要把其中的myDir$设置成您的DGN文件所在的目录,myCmd$设置成您要执行的命令然后执行该宏即可!
(我的例子中是对c:\Bentley71\Workspace\projects\tutorials\intro\dgn目录下的所有DGN文件进行压缩操作)
Sub main
'---Identify your directory and your command
    myDir$ ="c:\Bentley71\Workspace\projects\tutorials\intro\dgn\"
    myCmd$ = "COMPRESS DESIGN CONFIRM"
'---Begin our batch process
    myFile$ = Dir$(myDir$+"*.dgn")
    While myFile$ <> ""
        MbeSendCommand "DIALOG OPENFILE "
        MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setFilterCmd *.dgn"
        MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setDirectoryCmd " + myDir$
        MbeSendCommand "MDL COMMAND MGDSHOOK,fileList_setFileNameCmd " + myFile$
        MbeSendCommand "MBE1 CLOSEMODAL OK"
        MbeSendCommand myCmd$
        myFile$ = Dir$
    WEnd
End Sub
 楼主| 发表于 2004-9-21 09:11:30 | 显示全部楼层
我mdl也写一段代码
for(i=0;i<numfile;i++)
mdlSystem_newDesignFile(g_fname);
start();
即可,g_fname可通过读一个记录所有文件名的txt文本获得,start函数为执行操作的入口函数.
发表于 2004-9-21 14:49:39 | 显示全部楼层
用MDL当然更行了,关键是不是每个人都会把MDL的源程序编译成可执行的MA。还是MicroStation BASIC简单些。杀鸡焉用牛刀!
 楼主| 发表于 2004-10-7 10:49:26 | 显示全部楼层
急问:precision delete all 命令怎么些个批处理文件?这里注意的是precision delete all 好像要获得当前文件的精度?
或问:mdl中删除文件中元素坐标精度的函数是什么?
发表于 2004-10-8 08:03:33 | 显示全部楼层
还是用我写的MicroStation BASIC 程序,只需在命令后再发送一个接受点的命令即可。
 楼主| 发表于 2004-10-8 08:25:53 | 显示全部楼层
请问接受点的命令是什么?
发表于 2004-10-8 09:14:43 | 显示全部楼层
MbeSendDataPoint
发表于 2004-10-22 23:38:24 | 显示全部楼层
意思就是模仿鼠标在视图内点击一次左键
GMT+8, 2026-11-4 03:48 , Processed in 0.540467 second(s), 54 queries , Gzip On.
