查看: 606|回复: 2
[求助]:怎么打印成这样子?
发表于 2004-9-21 12:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,我把OFFICE里的表格(文字)插到CAD里打印,结果发现打印出来OFFICE的文字呈锯齿状。这是为什么呢?我的配置是WIN2K+ACAD2004+HP430绘图仪
发表于 2004-9-22 23:53:53 | 显示全部楼层
这是因为它把你贴上去的当图片格式了,锯齿状是因为图片的分辨率不够导致。如图所示,可以选择文字的精度,应该可以解决问题。不行的话你就不要直接粘贴,而是文字的话就直接转成多行文字,EXCEL的话就转成CAD中的表格,这样才是解决问题的正确途径。
发表于 2004-9-23 00:25:38 | 显示全部楼层
把选项里的“打印OLE对象使用外部程序(好象记得是差不多的意思)”勾上吧。
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.524172 second(s), 37 queries , Gzip On.
