查看: 754|回复: 9
[求助]:雨篷上部墙体较矮,如何考虑它的抗倾覆问题?
发表于 2004-9-21 17:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是加构造柱还是加别的措施,谢谢.
发表于 2004-9-21 21:57:19 | 显示全部楼层
门洞边设柱,把雨蓬梁的纵向钢筋锚入柱内,这样一来就把倾覆问题转化为梁的抗扭问题。
发表于 2004-9-22 10:14:55 | 显示全部楼层
站同二楼的意见,设构造柱,把力传给柱子
发表于 2004-9-22 11:24:05 | 显示全部楼层
若门很大,超过3米,图集上就开始设门堂,上部雨棚与门堂现浇,基本上可以满足要求
另外若过梁与上部楼板相距较近,可考虑雨棚与上部楼板的连接
发表于 2004-9-24 14:46:11 | 显示全部楼层
最好在门边加设构造柱,把问题转化为梁的抗扭。
发表于 2004-9-26 19:53:37 | 显示全部楼层
最好与楼板整浇,如果跟楼板不在一标高可在两侧的墙体交接处设置构造柱,将雨蓬粱锚入构造柱,此时注意雨蓬粱中加抗扭钢筋.
发表于 2004-9-26 20:39:30 | 显示全部楼层
构造柱有什么用,规范又没有规定构造柱可以受力,当然是加受力柱了,
发表于 2004-9-27 10:03:31 | 显示全部楼层
也可以把雨蓬梁加长,与两边的柱连接,同时加大压梁上的计算荷载,对抗倾覆有利
发表于 2004-9-27 10:53:49 | 显示全部楼层
基本上上就三种拔办法,第一:在两边设构造柱,与雨篷梁整浇,钢筋锚入构造柱;第二:雨篷梁伸到两边柱子里面,钢筋锚入柱子;第三:雨篷梁与楼面板整浇(根据需要加大梁高)
发表于 2004-9-28 15:33:33 | 显示全部楼层
门边加设构造柱
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.543382 second(s), 50 queries , Gzip On.
