查看: 841|回复: 5
[求助]:如何绘制经过指定两点的圆?
发表于 2004-9-22 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
发表于 2004-9-22 09:28:26 | 显示全部楼层
画圆的时候不是有这个命令的吗。就是不知道你的半径是多少。
 楼主| 发表于 2004-9-22 09:36:52 | 显示全部楼层
举个例子:要绘制一个R6的圆,且要经过指定的两点,但这两个点距离不明确,只可以肯定这两个点的直线距离小于12,即不会处在圆直径线上!
发表于 2004-9-22 09:46:05 | 显示全部楼层
分别过这两点做R=6的圆,交点就是你需要的圆心。
 楼主| 发表于 2004-9-22 09:48:48 | 显示全部楼层
谢楼上的!
发表于 2004-9-22 09:57:04 | 显示全部楼层
如果这两点间的距离就是圆的直径:画圆--2p
如果这两点间的距离不是圆的直径,那你得知道你所要绘制圆的直径或半径:下面是一种方法
GMT+8, 2026-10-20 23:58 , Processed in 0.430130 second(s), 43 queries , Gzip On.
