查看: 608|回复: 9
[求助]:我的word文档怎么打不开了?
发表于 2004-9-22 15:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的word文档怎么打不开了?我用的是2003版本的
发表于 2004-9-23 07:04:41 | 显示全部楼层
仅仅是图示的文档还是所有word文档?可能是Word中的normal.dot.dot的问题,删除normal.dot.dot,再重启word(新的但却是空白文档),重新生成normal.dot后,再打开那个文档试试。
发表于 2004-9-23 09:03:42 | 显示全部楼层
有时中文目录过深也会造成打不开的.先照楼上的把NORMAL.DOT文件删掉再把你要打开的目录放到桌面来打开看行不行.
 楼主| 发表于 2004-9-23 10:18:46 | 显示全部楼层
两种办法都试了还是不行啊
发表于 2004-9-23 11:14:40 | 显示全部楼层
先开word,在打开,打开时候点击右边那个三角形,选择打开并修复
或者是不是安装了kv3000,就关掉
 楼主| 发表于 2004-9-23 15:12:27 | 显示全部楼层
还是不行,我也没装KV3000啊
发表于 2004-9-23 18:54:44 | 显示全部楼层
最初由 fangyuan0922 发布
[B]还是不行,我也没装KV3000啊 [/B]
你还是没有说清楚,到底这个文档打不开,还是所有word文档打不开。如果仅仅是这一个文档打不开,那就是文档本身的问题(如加密了、损坏了等等);如果是所有文档打不开,那就修复Office 2003或者重新安装。
 楼主| 发表于 2004-9-24 16:31:30 | 显示全部楼层
不是所有的都打不开,是有几个文件打不开,换用2000却能打开
发表于 2004-9-25 00:50:27 | 显示全部楼层
升级病毒库,尝试杀毒以后再试试看!
发表于 2004-9-26 08:55:05 | 显示全部楼层
最初由 fangyuan0922 发布
[B]不是所有的都打不开,是有几个文件打不开,换用2000却能打开 [/B]
那么就在Word 2000里“另存为(重新命名)”,存到别的文件夹里,再用Word 2003打开试试。
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.494189 second(s), 51 queries , Gzip On.
