查看: 2838|回复: 11
[求助]:这是什么原因?进来看看啊!!
发表于 2004-9-22 21:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: '_limits
重新设置模型空间界限:
指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>: 0,0
需要二维角点或选项关键字。
重新设置模型空间界限:
指定右上角点 <420.0000,297.0000>: 200,200
二维点无效。
上面是我设定图形界限是出现的问题 为什么老是出现无效呢?
发表于 2004-9-22 21:32:04 | 显示全部楼层
我的程序没有这种情况哈
发表于 2004-9-22 21:43:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这是什么原因?进来看看啊!!
最初由 reital 发布
[B]正在重生成模型。
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
命令: '_limits
重新设置模型空间界限:
需要二维角点或选项关键字。
重新设置模型空间界限:
?.. [/B]
这种问题别问,自己解决更好!
发表于 2004-9-22 21:45:34 | 显示全部楼层
你将中文输入法关掉再输入。
发表于 2004-9-22 21:55:49 | 显示全部楼层
同意3楼笨笨的帖子。有时就需要自己走走弯路才能有印象。
给方法比给结果要好!
发表于 2004-9-23 07:44:56 | 显示全部楼层
10个金币够了哈~
发表于 2004-9-23 09:31:10 | 显示全部楼层
试过了你是在中文状态下输入的“,”改到英文状态下输入“,”即可
 楼主| 发表于 2004-9-23 15:52:14 | 显示全部楼层
哇!我怎么连这个都不知道啊
真是太笨了 我记注了这次的教训  谢谢大家哈
发表于 2004-9-28 11:21:46 | 显示全部楼层
通常情况下,命令行中的输入都为英文状态下输入,这一点必须牢记!
已领礼包: 1117个
发表于 2004-9-29 00:49:34 | 显示全部楼层
你身边难道没同事吗?干吗不先问问身边的。设置界限不是束缚自己吗
发表于 2004-9-29 04:09:57 | 显示全部楼层
输入法的问题 曾经遇到过
发表于 2004-9-29 09:06:24 | 显示全部楼层
想起了一句话“小处不可随便”,不可随处XX?哈!
GMT+8, 2026-10-21 02:28 , Processed in 0.522551 second(s), 53 queries , Gzip On.
