查看: 1708|回复: 1
[寻找]:如何根据左下角及右上角坐标批量加载在硬盘里面对应的图
发表于 2008-10-18 23:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何根据左下角及右上角坐标批量加载在硬盘里面对应的图 如我在CAD里面点了左下角及右上角坐标后自动通过加载命令加载进去这个范围内的图幅。以前国土局有这个LISP,没有复制过来。另外加载进来后要把每一幅图框层统一关闭掉这样就好看了,那位仁兄有这样的LISP?谢谢了。
发表于 2008-10-19 06:19:07 | 显示全部楼层
使用布局,或Acad2005以后版本的图纸集试试。
GMT+8, 2026-11-22 08:13 , Processed in 0.701156 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
