查看: 641|回复: 2
[求助]:打印问题sos
发表于 2004-9-23 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩色打印的时候,其他图层的白色线条都能打印的出,就是有一层打不出,可这层的图层属性跟其他图层属性是一样的…这是怎么回事呢??谢谢!!
发表于 2004-9-23 09:51:04 | 显示全部楼层
CAD中就是有一层被称为“定义点”的图层不能被打印,作图的时候尽量不要在该层作图,
对于你的问题,可以把那层里的对象转到另外的层。
 楼主| 发表于 2004-9-23 10:07:04 | 显示全部楼层
依照楼上的方法,可以打印了,谢谢。
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.414070 second(s), 36 queries , Gzip On.
