查看: 737|回复: 1
[求助]:刚才那个程序在应用中的BUG!
发表于 2004-9-23 14:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Public Sub cmjz()
Dim laycount As Integer
Dim I As Integer
Dim Uplayer As AcadLayer
Dim JZ As String
JZ = ThisDrawing.Utility.GetString(False, "输入图层名后缀:")
laycount = ThisDrawing.Layers.Count - 1
For I = 1 To laycount
Set Uplayer = ThisDrawing.Layers(I)
Uplayer.Name = Uplayer.Name & JZ
Next I
End Sub
BUG1:不支持多文档操作。如果我同时打开多个文档,只有1个可以执行,其他的报以下错误:
命令: 2 TCHZ ; 错误: Visual LISP command document mismatch: tchz
BUG2:不支持( ),没办法加带()的前后缀或者替换;
TCQZ 输入图层名前缀:(0)
; 错误: 函数错误: 0
发表于 2004-9-23 15:58:39 | 显示全部楼层
不支持( ),是因为GetString接受Lisp表达式,(**)被解释成调用Lisp函数了,只有在输入时()前或后加其他字符
另外一个问题我倒没碰到过
GMT+8, 2026-11-3 13:20 , Processed in 0.420606 second(s), 34 queries , Gzip On.
