查看: 778|回复: 4
[求助]:出图问题,图都画完了,却要改比例!
发表于 2004-9-26 14:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图都画完了,但是要改变出图比例,其功能问有什么快捷方法?
我的图按1:25画的,所有文字标注也全部按照1:5作的,图框也作了,现在要按照1:30出图,80多张阿,有快捷方法吗?我的1:25的图是SCALE 放大了4 倍的!我知道这样不好,但是在我看过精华帖之前,我还不会其他方法,大家就不要说了,以后我会改过来,现在请大家帮忙解决眼前的问题,谢谢了,急啊!
发表于 2004-9-26 16:17:48 | 显示全部楼层
用理正做比例块功能可以很方便,先将图形以布图比例为1:25,图框比例1:100“复原”,再以布图比例1:30,图框比例1:100布图,插入1:100图框。试试吧,应该可以的!
发表于 2004-9-26 17:18:08 | 显示全部楼层
放大4倍用什么注的尺寸?传一张图上来才比较好!
 楼主| 发表于 2004-9-26 18:34:37 | 显示全部楼层
如图,我是用D版天正3画的,大家都用,我没办法,主要是老板不让,理正的图他们打开后字型找不到,都是问号,而且我不想在R14 下面用理正,我觉得那是对理正的摧残!
但是从这次开始,我坚决改用理正+2005!
发表于 2004-9-26 22:33:37 | 显示全部楼层
字型找不到:将理正目录下的“\SYS\*.SHX”拷贝到ACAD的FONTS目录下就没问题了!
GMT+8, 2026-11-5 21:21 , Processed in 0.449940 second(s), 40 queries , Gzip On.
