查看: 559|回复: 0
[讨论]:几个结构应用有关的基本概念。
发表于 2004-9-27 09:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
承载能力极限状态:超过这一状态后,结构或构件不能满足预定的安全性的要求。例如,由于材料强度不足导致结构或构件丧失承载能力,或结构因发生疲劳而破坏,或因产生过度的塑性变形而不能再继续承受荷载。每一结构或构件均需按承载能力极限状态进行设计和计算,必要时还应作倾覆和滑移验算。
正常使用极限状态:超过这一极限状态,结构或构件就不能完成对其所提出的适用性或耐久性的要求,包括变形过大,裂缝宽度过大,影响正常使用,外观或局部产生损坏而影响耐久性,或产生影响正常使用的振动,等等。构件在按承载能力极限状态进行设计后,还需按正常使用极限状态进行验算,以确定构件在满足承载能力要求的同时,是否也能满足正常使用时的一些限值规定。
荷载效应的基本组合,荷载效应的标准组合相关的这些概念在基础规范等国家规范中经常用到,而我们在实际应用中除了1.2,1.4;1.35等的分项系数之外很少考虑其他系数,比如还有什么准永久荷载取值。我实在不知道这些是怎么应用的。
还有标准组合与基本组合分项系数取1.0有什么区别吗?
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.434447 second(s), 32 queries , Gzip On.
