查看: 1027|回复: 11
[求助]:帮忙看看几个防火规范中的问题?
发表于 2004-9-27 21:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.高规7.6.2.1中写的"公共用房应设自动喷水灭火系统",我想问的是医院住院部中的治疗室、手术室、病房以及药房这些算不是是公共用房,是否需要设置。另外这个公共活动用房的概念应该怎么去理解?
2.防烟分区中采用从顶棚凸出不小于50CM的梁来划分防烟分区,这是指在分区的位置才使用这种挡烟措施,如在过道上凸出的那些梁不用每根都突出这么多是吗?
3.防火分区中,原为最大为1000平米的防火分区要是设置了自动灭火装置的话则可以最大设置为2000平米的防火分区(在这2000平米里都要设置吗?);另外说局部设置的情况下,原来为1300平米的楼层,现在其中200平米设置了自动喷淋。那么对这个楼层来说,他最大的防火分区面积可达到多大面积呢??(这点我怎么也想不透)))
发表于 2004-9-27 23:26:07 | 显示全部楼层
1. 我觉得不是,这一点,看看第9.4.2条可以得到一些旁证。我想来想去,觉得医院中只有候诊室才是公共活动用房。
2. 我觉得楼主理解正确。
3. 如果最大防火分区面积是1000平方米,其中200平方米设有自动喷淋时,允许的防火分区面积大小为:
800+2*200=1200
 楼主| 发表于 2004-9-27 23:52:23 | 显示全部楼层
楼上那位仁兄,指出的防火分区的面积为800+200X2=1200,这里那个增加出来的那200就是设置了自动喷林的区域,那么余下其他都不设置吗.也就是说最大放火分区面积就是1000(不设置自动喷林的区域)+设置了自动喷林的区域面积了?
发表于 2004-9-28 07:14:00 | 显示全部楼层
是这样的。
 楼主| 发表于 2004-9-28 08:54:04 | 显示全部楼层
这样理解的啊,谢谢楼上这位仁兄了.
但是我始终觉得这样的理解有点问题,就是防火分区面积中只要你掌握好最大1000平米不设置自动灭火装置,其他面积都设置自动灭火装置就可以了?
发表于 2004-9-28 15:43:11 | 显示全部楼层
2过道上凸出的那些梁不用每根都突出这么多
发表于 2004-9-28 17:01:27 | 显示全部楼层
加了喷淋,最大也不能超1000x2=2000平米
 楼主| 发表于 2004-9-28 18:45:14 | 显示全部楼层
最大不超过2000.这2000都要设置还是只是其中1000设置就可以了?
发表于 2004-9-29 10:37:16 | 显示全部楼层
我的理解是只要超过了1000,就是所有都要设置了
 楼主| 发表于 2004-9-30 00:04:49 | 显示全部楼层
我的理解也就是全部都要设置,但是又不知道这样对不对,楼上的几位仁兄的意思好象就是那1000不用设置,其余的都要设置,关于这个不知道有什么权威的说法没有.
发表于 2004-10-3 16:59:09 | 显示全部楼层
1楼搂主
问题1:医院住院部中的治疗室、手术室、病房以及药房这些是公共用房,在住院部几乎没有非公共用房,是不是设置喷淋,就看是不是属于高层建筑中不宜用水扑救的部位(在共建中除部分设备井道,应该全是公共用房)
问题2:防烟分区的划分搂主理解的没错,不过结构梁往往不是为了满足防烟分区而做到500.而要根据自身需要,如果不足500,可以采用防烟垂壁,或人为加大部分梁截面
问题3:1)在实际工程中绝对不会为了防火分区而考虑是不是设自动喷淋;该设置喷淋的,即使防火分区不足1000也要设,不该设置喷淋的不会因为1300平方米而加设自动喷淋,而是采取增加防火分区来解决;
2)如果部分设自动喷淋,规范说得很清楚:高规5.1.1高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表 5.1.1的规定。注:①设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.00倍;当局部设置自动灭火系统时,增加面积可按该局部面积的1.00倍计算。也就是2楼搂主的解释.
 楼主| 发表于 2004-10-5 04:11:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-3 13:47 , Processed in 0.628721 second(s), 54 queries , Gzip On.
