查看: 483|回复: 1
[转贴]:揭开bios的神秘面纱===bios 完全手册!
发表于 2004-9-28 03:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、揭开BIOS的神秘面纱: 认识BIOS
  我们经常听道什么BIOS、COMS,POST自检等名词和概念,它们是什么?有什么区别?其实我想每个计算机用户都知道那么一点,但要真正说起来,就讲不清了。下面就来讲一讲这些基本的概念和相关知识,揭开BIOS的神秘面纱。
(1) 认识BIOS
  BIOS,Basic Input/output
system,发音类似"罢哎奥丝"(这可是根据标准的音标翻过来的哦),即基本输入/输出系统。实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器)芯片上的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。更形象地说,BIOS就是硬件与软件程序之间的一个"桥梁"或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序)
,负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。BIOS的具体功能和作用如下:
  BIOS中断调用即BIOS中断服务程序。它是微机系统软、硬件之间的一个可编程接口,用于程序软件功能与微机硬件实现的衍接。
DOS/Windows操作系统对软、硬盘、光驱与键盘、显示器等外围设备的管理即建立在系统BIOS的基础上。程序员也可以通过 对INT 5、INT
13等中断的访问直接调用BIOS中断例程。
  BIOS系统设置程序微机部件配置情况是放在一块可读写的CMOS RAM芯片中的,它保存着系统CPU、软硬盘驱动器、显示器、键盘等部件的信息。
关机后,系统通过一块后备电池向CMOS供电以保持其中的信息。如果CMOS中关于微机的配置信息不正确,会导致系统*能降
低、零部件不能识别,并由此引发一系统的软硬件故障。在BIOS ROM芯片中装有一个程序称为"系统设置程序",就是用来 设置CMOS
RAM中的参数的。这个程序一般在开机时按下一个或一组键即可进入,它提供了良好的界面供用户使用。这个设置
CMOS参数的过程,习惯上也称为"BIOS设置"。新购的微机或新增了部件的系统,都需进行BIOS设置。
  POST上电自检接通微机的电源,系统将执行一个自我检查的例行程序。这是BIOS功能的一部分,通常称为POST--上电自检(Power On
Self Test)。完整的POST自检包括对CPU、系统主板、基本的640KB内存、1MB以上的扩展内存、系统ROM
BIOS的测试;CMOS中系统配置的校验;初始化视频控制器,测试视频内存、检验视频信号和同步信号,对CRT接口进行测试;对键盘、软驱、硬盘及CD-ROM子系统作检查;对并行口(打印机)和串行口(RS232)进行检查。自检中如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命*故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号(自检响铃代码的含义见下文),等待用户处理。
  BIOS系统启动自举程序在完成POST自检后,ROM
BIOS将按照系统CMOS设置中的启动顺序搜寻软硬盘驱动器及CDROM、网络服务器等有效的启动驱动器
,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,由引导记录完成系统的启动。
  常见BIOS芯片的识别主板上的ROM
BIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面印有"BIOS"字样。虽然有些BIOS
芯片没有明确印出"BIOS",但凭借外贴的标签也能很容易地将它认出。586以前的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用(紫外线照射会使EPROM内容丢失),不能随便撕下。
586以后的ROM BIOS多采用Flash ROM(快闪可擦可编程只读存储器),通过跳线开关和系统配带的驱动程序盘,可以对Flash
ROM进行重写,方便地实现BIOS升级。 常见的BIOS芯片有AMI、Award、Phoenix等,在芯片上都能见到厂商的标记。
  目前市面上较流行的主板BIOS主要有 Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三种类型(如图1)。Award
BIOS是由Award Software公司开发的BIOS产品,在目前的主板中使用最为广泛。Award
BIOS功能较为齐全,支持许多新硬件,目前市面上多数586主机板和PⅡ主板都采用了这种BIOS;AMI
BIOS是AMI公司出品的BIOS系统软件,开发于80年代中期,早期的286、386大多采用AMI
BIOS,它对各种软、硬件的适应*好,能保证系统*能的稳定,到90年代后,绿色节能电脑开始普及,AMI却没能及时推出新版本来适应市场,使得AMI
BIOS失去了大半壁江山;Phoenix BIOS是Phoenix公司产品,Phoenix意为凤凰,有完美之物的含义。Phoenix BIOS
多用于高档的586原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁,便于操作。
图1:AMI和AWARD的BIOS ROM芯片
(2) 认识COMS
  CMOS,(原意是指互补金属氧化物半导体--一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料,中文发音"瑟磨丝")是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。
CMOS
RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能,而对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。早期的CMOS设置程序驻留在软盘上的(如IBM的PC/AT机型),使用时很不方便。现在多数厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过特定的按键就可进入CMOS设置程序,方便地对系统进行设置。因此CMOS设置又被叫做BIOS设置。
早期的CMOS是一块单独的芯片MC146818A(DIP封装),共有64个字节存放系统信息。386以后的微机一般将
MC146818A芯片集成到其它的IC芯片中(如82C206,PQFP封装),最新的一些586主板上更是将CMOS与系统实时时钟和后备电池集成到一块叫做DALLDA
DS1287的芯片中。随着微机的发展、可设置参数的增多,现在的CMOS
RAM一般都有128字节及至256字节的容量。为保持兼容*,各BIOS厂商都将自己的BIOS中关于CMOS
RAM的前64字节内容的设置统一与MC146818A的CMOS
RAM格式一致,而在扩展出来的部分加入自己的特殊设置,所以不同厂家的BIOS芯片一般不能互换,即使是能互换的,互换后也要对CMOS信息重新设置以确保系统正常运行。
 二、揭开BIOS的神秘面纱:开机自检响铃代码含义解析
* 开机自检响铃代码含义解析
  在POST开机自检时,如果发生故障,机器响铃不断,不同的响铃代表不同的错误信息,根据这些信息的含义,再做相应诊断就不难了。下面就以较常见的两种BIOS(AMI
BIOS和Award BIOS)的为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义:
* Award 的BIOS自检响铃及其意义 :
1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。
2短: 常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短: 显示器或显示卡错误。
1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。
1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
重复短响: 电源问题。
无声音无显示: 电源问题。
* AMI 的BIOS自检响铃及其意义:
1短: 内存刷新失败。更换内存条。
2短: 内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短: 系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
4短: 系统时钟出错。
5短: 中央处理器(CPU)错误。
6短: 键盘控制器错误。
7短: 系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短: 显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短: ROM BIOS检验和错误。
1长3短: 内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短: 显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
* Phoenix的BIOS自检响铃及其意义 :
1短 系统启动正常
1短1短1短: 系统加电初始化失败
1短1短2短: 主板错误
1短1短3短: CMOS或电池失效
1短1短4短: ROM BIOS校验错误
1短2短1短: 系统时钟错误
1短2短2短: DMA初始化失败
1短2短3短: DMA页寄存器错误
1短3短1短 RAM刷新错误
1短3短2短: 基本内存错误
1短3短3短 基本内存错误
1短4短1短: 基本内存地址线错误
1短4短2短: 基本内存校验错误
1短4短3短: EISA时序器错误
1短4短4短: EISA NMI口错误
2短1短1短: 前64K基本内存错误
3短1短1短: DMA寄存器错误
3短1短2短: 主DMA寄存器错误
3短1短3短: 主中断处理寄存器错误
3短1短4短: 从中断处理寄存器错误
3短2短4短: 键盘控制器错误
3短1短3短: 主中断处理寄存器错误
3短4短2短: 显示错误
3短4短3短: 时钟错误
4短2短2短: 关机错误
4短2短3短: A20门错误
4短2短4短: 保护模式中断错误
4短3短1短: 内存错误
4短3短3短: 时钟2错误
4短3短4短: 时钟错误
4短4短1短: 串行口错误
4短4短2短: 并行口错误
4短4短3短: 数字协处理器错误
 三、优化系统第一步——设置好你的BIOS
从前面的介绍可以看出:BIOS是计算机操作的基石,一块主板或者说一台计算机*能优越与否,从很大程度上取决于主板上的BIOS管理功能是否先进。而大家在使用中常会碰到很多奇怪的问题,诸如Windows安装一半死机或使用中经常死机;Windows95/98只能工作在安全模式;声卡解压卡显示卡发生冲突;CD-ROM挂不上等等。事实上这些问题在很大程度上与BIOS设置密切相关。而提高启动速度,优化系统配置的第一步,就是对BIOS进行优化设置,这样才能达到目的。比如调整硬件启动顺序、减少启动时的检测项目等等,由此已不难看出,BIOS设置的重要*。下面就将介绍Award
BIOS的基本设置方法及相关问题。
1. 分清CMOS设置和BIOS设置
  上文已经介绍了CMOS、BIOS的基本概念,而由于CMOS与BIOS都跟微机系统设置密切相,所以才有CMOS设置和BIOS设置的说法。CMOS
RAM是系统参数存放的地方,而BIOS中系统设置程序是完成参数设置的手段。因此,准确的说法应是通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置。而我们平常所说的CMOS设置和BIOS设置是其简化说法,也就在一定程度上造成了两个概念的混淆。当然,为方便期间,下文忽略两者的区别,统一称为:BIOS设置。
2. BIOS设置程序的基本功能
  由于BIOS设置程序目前存在有各种不同版本,其功能和设置方法也各自相异,但对于主要的设置项来说,是基本相同的,一般包括下面几项:
基本参数设置:包括系统时钟、显示器类型、启动时对自检错误处理的方式。
磁盘驱动器设置:包括自动检测IDE接口、启动顺序、软盘硬盘的型号等。
键盘设置:包括上电是否检测硬盘、键盘类型、键盘参数等。
存储器设置:包括存储器容量、读写时序、奇偶校验、ECC校验、1M以上内存测试等。
Cache设置:包括内/外Cache、Cache地址/尺寸、BIOS显示卡Cache设置等。
ROM SHADOW设置:包括ROM BIOS SHADOW、VIDEO SHADOW、各种适配卡SHADOW
安全设置:包括病毒防护、开机口令、Setup口令等。
总线周期参数设置:包括AT总线时钟(ATBUS Clock)、AT周期等待状态(AT Cycle Wait
State)、内存读写定时、Cache读写等待、Cache读写定时、DRAM刷新周期、刷新方式等。
电源管理设置 :是关于系统的绿色环保节能设置,包括进入节能状态的等待延时时间、唤醒功能、IDE设备断电方式、显示器断电方式等。
系统状态侦察设置:包括CPU温度侦察,CPU风扇、电源风扇转速侦察等设置。
即插即用及PCI局部总线参数设置:关于即插即用的功能设置,PCI插槽IRQ中断请求号、PCIIDE接口IRQ中断请求号、CPU向PCI写入缓冲、总线字节合并、PCIIDE触发方式、PCI突发写入、CPU与PCI时钟比等。
板上集成接口设置 包括板上FDC软驱接口、串并口、IDE接口的允许/禁止状态、串并口、I/O地址、IRQ及DMA设置、USB接口、IrDA接口等。
其它参数设置
包括快速上电自检、A20地址线选择、上电自检故障提示、系统引导速度,另外现在许多新型的主板又有电源电压,风扇转速,Cpu及板卡温度,CPU免跳线设置,防病毒设置等多项设置,一般情况下,功能越多的主板其甚至也稍多些,但上述的基本设置是不变的。
3. BIOS设置程序的进入方法
进入BIOS设置程序通常有三种方法:
* 开机启动时按热键
在开机时按下特定的热键可以进入BIOS设置程序,不同类型的机器进入BIOS设置程序的按键不同,有的在屏幕上给出提示,有的不给出提示,几种常见的BIOS设置程序的进入方式如下:
Award BIOS:按Del(屏幕有提示)。
AMI BIOS:按Del或Esc(屏幕有提示)。
COMPAQ BIOS:屏幕右上角出现光标时按F10(屏幕无提示)。
AST BIOS:按Ctrl+Alt+Esc(屏幕无提示)。
Phoenix BIOS:按F2
* 觮ern 008B8h(2.18K)00377h (0.87K) Award.epa ……
(三) 如果在"EPA
pattern"行中看到了后面的文件扩展名为.epa(如表中的Award.epa),那么进入下一步操作;如果扩展名为.bmp,那么准备一个16色136*126像素的
BMP图形文件(假设为logo.bmp),再在DOS模式下键入命令:Cbrom bios.bin /epa
logo.bmp,以将新的bmp文件植入BIOS数据文件完成后直接进入第七步。
(四) 用图形软件创建一幅 136*126 像素 2色的BMP图形(你大可以在里面写上 PIII 800MHZ
等等你喜欢的字眼),做好后保存成一个文件,如logo.bmp。
(五)
由于BIOS中的LOGO是EPA文件格式,所以要把.bmp文件转换为.epa文件。下面就到BMPTOEPA这个软件出场了(该程序可在本书光盘中找到),进入到该程序的界面,在这里可以为你设计的
LOGO 填上颜色,但只能逐个色块的填,修改满意后,存盘生成logo.epa文件(由于BMPTOEPA使用较简单,这里就不再多述)。
(六) 在DOS模式下键入命令:Cbrom bios.bin /epa
logo.epa,以将新的epa文件植入BIOS数据文件。完成后可再键入命令:Cbrom bios.bin /d,查看更新后的BIOS文件情况。
(七)
最后将BIOS数据文件(bios.bin)用Awdflash.exe更新到ROM中(关于更新BIOS的更详细操作,请参考"升级你的BIOS"部分,这里不再详述)
  完成上面的操作后,重启计算机,"能源之星"的LOGO已被换成我们自己的LOGO啦?
  注:本站工具下载栏目中已为您提供了几十款精彩的EPA文件,你可以直接使用它们。另外,你也可以使用BMPTOEPA程序将EPA文件"另寸为"BMP文件,以在第三步CBROM操作中调用.
4. 把我们的电脑变成"品牌机"--修改BIOS全屏开机画面
  我想你一定见过品牌机启动时全屏的开机画面(下称OEM
LOGO),你是不是也想要一个?"什么?你没有RMB,买不起品牌机……"。你误会了,我们无需买什么品牌机的,只要你的BIOS支持,我们对其修改一下,就可以把我们的电脑变成"品牌机"了。是不是很心动?心动不如行动,下面就让我们开始吧。
(一) 获得BIOS数据文件:用上述的"修改修改BIOS中的文字信息"中第一步的方法获得BIOS数据文件。
(二)
查看BIOS数据文件信息:把程序CBROM.EXE拷贝到BIOS数据文件(bios.bin)目录里,然后在DOS下键入命令:Cbrom.exe
bios.bin /d,此时会显示类似下表的信息:
CBROM V1.30B (C)Award Software 1999
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) (87.64K) original.tmp ……
4. LOGO BitMap h2443Ch(145.06K) (1.38K) PHILIPS.BMP ……
Total compress code space = 1B000h(108.00K)
Total compressed code size = 18610h(97.52K)
Remain compress code space = 029F0h(10.48K)
  你应保证你的BIOS文件中至少有大于3K的空间,BIOS剩余空间可通过上面"Remain compress code
space"的值得知道,例如上面所示的BIOS还有"10.48K"剩余空间。
(三) 制作OEM LOGO图片:制作一幅漂亮的图片,应注意OEM
LOGO图像文件必须是16色的BMP格式!大小可以是640x64像素,也可以小一点,文件大小应该控制在150KB以内,否则会造成死机或其它后果!制作16色图象可以使用WINDOWS自带的画笔程序,只要注意好使用颜色,画好画后再用"另存为`16色位图`"就可以了。作图时,尽量画直线和矩形之类的规则图形,而少画曲线和圆形之类的图形,否则最终显示时的"锯齿"现象很严重,影响LOGO图片的整体效果。最好使用黑色为背景色,蓝色为文字及图形色,另外可加一些绿色或白色,而少用些其他颜色,以免最终显示时发生"花屏"或"变色"。例如图5所示的"金潮电脑"(这牌子听过吗)中除了"潮"字用了绿色外,其他均是蓝色,而这幅图就没有"变色"。另外应注意图象上不能画过多的东西,否则BIOS装不下。
四) 将OEM LOGO图片植入BIOS数据文件:做好LOGO图片后将其保存为Logo.bmp,然后执行 CBROM bios.bin /logo
logo.bmp 命令,程序运行后提示"Adding AwdBmp.bmp厖1.8%",表示图形文件加入成功,如果不成功则显示出错信息。
五) 将BIOS数据文件写回:最后将带有OEM
LOGO图片的BIOS数据文件(bios.bin)用Awdflash.exe写回到ROM中(关于更新BIOS的更详细操作,请参考"升级你的BIOS"部分,这里不再详述)
  完成上面的操作后重新启动计算机,哈哈!个*化的OEM LOGO出现在眼前(当然是在你的BIOS支持的前提下),然后你就偷偷乐吧!
  注意:不是所有Award BIOS都支持修改OEM
LOGO,但不管是否支持,修改后并不会出现致命*的失败,所以你完全可以一试。(关于BIOS升级失败后的处理,请参考"升级你的BIOS"部分)。
  再次警告:由于修改BIOS具有一定危险*,所以在操作中要谨慎,以免造成不孟低程峁┑娜砑?br /> 现在很多主板都提供了在DOS下进入BIOS设置程序而进行设置的程序,在Windows95的控制面板和注册表中已经包含了部分BIOS设置项。
用一些可读写CMOS的应用软件
部分应用程序,如QAPLUS提供了对CMOS的读、写、修改功能,通过它们可以对一些基本系统配置进行修改。
4. BIOS设置的基本原则
  现在的主板及BIOS设置程序更新换代是日新月异,不断地推出新功能、新花样,即使再详细的设置说明,也无法囊括所有的BIOS设置项,但如果掌握一定的方法和原则,那么再新、再难的设置项也能较准确地设定,下面就介绍一些原则、方法及经验。
在设置时,可通过移动亮棒的方式来选择欲设定的项目,用 及 键来修改內容。
由于BIOS设置程序是基于英文的,且专业*很强,所以在条件允许的情况下,最好是照着中文说明书或象本书这样的设置说明来操作,不要凭感觉,想当然。
在BIOS设置时,可以利用热键来方便操作。这些热键包括:
1. Shift+F2:可以改变屏幕背景颜色。
把光标移到相应的设置项上,然后按下列热键,可对相应的设置项进行不同的操作:
2. F1:如果你想知道关于每一个设置项更详细的信息,可按F1,会出现一个新窗口显示说明信息。
3. F5:载人上一次的设置值。
4. F6:载人BIOS内定值。
5. F7:载人SETUP设置值。
在系统出现兼容*问题或其它严重错误时,可使用【Load BIOS
Defaults】功能项,它可以使系统工作在最保守状态,便于检查出系统错误(其它说明见下文)。
当BIOS设置很混乱或被破坏时,可使用【Load SETUP
Defaults】功能项,此为BIOS出厂的设定值,它可以使系统以最佳化模式工作。另外,在第一次、及升级BIOS后,都应先使用此项(其它说明见下文)。
有的用户喜欢"挖掘"BIOS的潜力,尝试各种不同的BIOS设置,认为这样可以超频BIOS。其实这是没有必要的,在系统能运行正常的情况下,不要随便更改BIOS设置。
四、揭开BIOS的神秘面纱: 升级你的BIOS
* 为什么要升级BIOS
* 摸清BIOS的"底细"
* 获得最新BIOS数据文件及更新程序
* Award BIOS升级详解
* 升级BIOS应注意的几个问题
* 华硕系列主板BIOS升级精解
1. 为什么要升级BIOS
  在升级BIOS之前,你也许要问:有必要升级吗?为什么要升级BIOS呢?BIOS升级真的是免费的套餐吗?下面就将给你答案。
为了解决2000年问题:提到电脑,可能许多人首先会想到近来被媒体炒得火热的2000年(千年虫)问题。的确,1996年以前生产或组装的电脑上的主板,基本都存在这一问题。为此,许多电脑或主板的生产商先后推出了各自修正版的BIOS,可以在一定程度上解决2000年问题。
可以解决莫名其妙的故障修正老版本BUG:升级BIOS可以解决一些特殊的电脑故障,这些故障往往令电脑高手也觉得莫名其妙,但通过升级BIOS后,这些问题就神奇般地解决了。例如磐英P2-112A主板BIOS引起老声卡ESS1868资源相冲突不能工作,升级最新版的BIOS后,就修正了SB-Link与ESS1868兼容的问题,而且还支持新硬盘的S.
M. A. R. T
等功能,这样所有问题就迎刃而解;再如有的计算机启动时检测CD-ROM的时间过长,而升级BIOS后,检测速度有了明显的改观……,像这样通过升级BIOS解决特殊故障或使系统*能得到提升的事例不胜枚举,而且BIOS的先进、完善程度也是进行整机*能优化的基础,无论你是电脑发烧友还是初级玩家,像这样既不花钱又能增强机器*能、提高系统稳定*的好事,你应该不会拒绝吧!
能免费获得新功能和硬件技术支持:升级BIOS最直接的好处就是不用花钱就能获得许多新功能和硬件技术支持,比如原来你用的是PⅡ的CPU,升级BIOS后也许就能直接使用PⅢ的CPU,不用换主板了;看着别人能用光驱来启动的计算机,自己的不行,升级BIOS后,成了;另外还能增加PnP即插即用功能、新硬盘的LBA和DMA33、DMM66等硬件技术规范DMA功能、识别其它新硬件等等,这就相当于免费升级电脑!
可以解决硬盘8G限制:随着IBM以迅雷不及掩耳之势掀起硬盘市场的降价浪潮,99年主流IDE硬盘的容量比98年有大幅度的提升,8G、10G和12G左右的大容量硬盘已成主流。不过,很多朋友在购买了这些大容量硬盘之后却遇到主板不认识硬盘的问题,其实,这些问题都是由于使用的主板BIOS无法识别它,或者认为它的容量只有8G,在这种情况下,最好的解决方法就是升级主板的BIOS,只要一升级,一切就全OK了。
发表于 2004-9-28 06:30:23 | 显示全部楼层
东西好,可是不能记下来。
GMT+8, 2026-10-17 14:49 , Processed in 0.429739 second(s), 34 queries , Gzip On.
