查看: 1267|回复: 5
[转贴]:TARCH5.0新的快捷键
已领礼包: 444个
发表于 2002-3-7 08:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
TZ5.0快捷命令改用自拼音后,挺直观的,使用也比以前方便些了,但是您使用中是否总觉得有一点点的别扭呢,那么就用它吧。要是还别扭,那还是恢复到以前吧,不过......旧的快捷全部保留,所以还是将就用吧
  注意:命令后的数字2,3为重复该键的次数。
登录/注册后可看大图
附件下载
http://www.abbs.com.cn/bbs/attach/462984-PJING.rar
已领礼包: 24个
发表于 2002-3-7 09:48:33 | 显示全部楼层
我怎么觉得象是"王码"的字根表啊?很难想象,有多少人可以记住...
反正我是从来就没法学会"五笔"的...hehe...
就算记住了,又能快的了多少呢?不建议TCH使用者这样做...
:b :b :b
已领礼包: 444个
 楼主| 发表于 2002-3-8 02:30:05 | 显示全部楼层
可能各人的习惯不同吧。也许会有人习惯用这个的。比如我用的输入法就是五笔字形。不习惯用拼音啦。可是我的五笔字型打字也不快。嘻嘻
已领礼包: 24个
发表于 2002-3-8 06:12:11 | 显示全部楼层
我觉得ericsson手机上的中文笔划输入很好,不知道有没有在PC上用的版本? 8-)
发表于 2003-9-5 00:31:46 | 显示全部楼层
为防止附件过期,贴出文字:
把以下文字粘贴到记事本,改名为acad.pgp,覆盖原文件,注意原文件备份。
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;  AutoCAD Program Parameters File For AutoCAD 2000
  3. ;  External Command and Command Alias Definitions
  4. ;  Copyright (C) 1997-1999 by Autodesk, Inc.
  5. ;  Each time you open a new or existing drawing, AutoCAD searches
  6. ;  the support path and reads the first acad.pgp file that it finds.
  7. ;  -- External Commands --
  8. ;  While AutoCAD is running, you can invoke other programs or utilities
  9. ;  such Windows system commands, utilities, and applications.
  10. ;  You define external commands by specifying a command name to be used
  11. ;  from the AutoCAD command prompt and an executable command string
  12. ;  that is passed to the operating system.
  13. ;  -- Command Aliases --
  14. ;  You can abbreviate frequently used AutoCAD commands by defining
  15. ;  aliases for them in the command alias section of acad.pgp.
  16. ;  You can create a command alias for any AutoCAD command,
  17. ;  device driver command, or external command.
  18. ;  Recommendation: back up this file before editing it.
  19. ;  External command format:
  20. ;  <Command name>,[<DOS request>],<Bit flag>,[*]<Prompt>,
  21. ;  The bits of the bit flag have the following meanings:
  22. ;  Bit 1: if set, don't wait for the application to finish
  23. ;  Bit 2: if set, run the application minimized
  24. ;  Bit 4: if set, run the application "hidden"
  25. ;  Bit 8: if set, put the argument string in quotes
  26. ;
  27. ;  Fill the "bit flag" field with the sum of the desired bits.
  28. ;  Bits 2 and 4 are mutually exclusive; if both are specified, only
  29. ;  the 2 bit is used. The most useful values are likely to be 0
  30. ;  (start the application and wait for it to finish), 1 (start the
  31. ;  application and don't wait), 3 (minimize and don't wait), and 5
  32. ;  (hide and don't wait). Values of 2 and 4 should normally be avoided,
  33. ;  as they make AutoCAD unavailable until the application has completed.
  34. ;
  35. ;  Bit 8 allows commands like DEL to work properly with filenames that
  36. ;  have spaces such as "long filename.dwg".  Note that this will interfere
  37. ;  with passing space delimited lists of file names to these same commands.
  38. ;  If you prefer multiplefile support to using long file names, turn off
  39. ;  the "8" bit in those commands.
  40. ;  Examples of external commands for command windows
  41. CATALOG,   DIR /W,         8,File specification: ,
  42. DEL,       DEL,            8,File to delete: ,
  43. DIR,       DIR,            8,File specification: ,
  44. EDIT,      START EDIT,     9,File to edit: ,
  45. SH,        ,               1,*OS Command: ,
  46. SHELL,     ,               1,*OS Command: ,
  47. START,     START,          1,*Application to start: ,
  48. TYPE,      TYPE,           8,File to list: ,
  49. ; Examples of external commands for Windows
  50. ; See also the (STARTAPP) AutoLISP function for an alternative method.
  51. EXPLORER,  START EXPLORER, 1,,
  52. NOTEPAD,   START NOTEPAD,  1,*File to edit: ,
  53. PBRUSH,    START PBRUSH,   1,,
  54. CALC,      START CALC, 1,,
  55. ; Command alias format:
  56. ;   <Alias>,*<Full command name>
  57. ;  The following are guidelines for creating new command aliases.
  58. ;  1. An alias should reduce a command by at least two characters.
  59. ;      Commands with a control key equivalent, status bar button,
  60. ;      or function key do not require a command alias.
  61. ;      Examples: Control N, O, P, and S for New, Open, Print, Save.
  62. ;  2. Try the first character of the command, then try the first two,
  63. ;      then the first three.
  64. ;  3. Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:
  65. ;      Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for
  66. ;      Linetype.
  67. ;  4. Use a hyphen to differentiate between command line and dialog
  68. ;      box commands.
  69. ;      Example: B for Block, -B for -Block.
  70. ;
  71. ; Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.
  72. ;  -- Sample aliases for AutoCAD commands --
  73. ;  These examples include most frequently used commands.
  74. 3A,        *3DARRAY
  75. 3DO,       *3DORBIT
  76. 3F,        *3DFACE
  77. 3P,        *3DPOLY
  78. A,         *ARC
  79. ADC,       *ADCENTER
  80. AA,        *AREA
  81. AL,        *ALIGN
  82. AP,        *APPLOAD
  83. AR,        *ARRAY
  84. ATT,       *ATTDEF
  85. -ATT,      *-ATTDEF
  86. ATE,       *ATTEDIT
  87. -ATE,      *-ATTEDIT
  88. ATTE,      *-ATTEDIT
  89. BR,        *BLOCK
  90. -B,        *-BLOCK
  91. BH,        *BHATCH
  92. BO,        *BOUNDARY
  93. -BO,       *-BOUNDARY
  94. B,         *BREAK
  95. CI,        *CIRCLE
  96. CH,        *PROPERTIES
  97. -CH,       *CHANGE
  98. CHA,       *CHAMFER
  99. COL,       *COLOR
  100. COLOUR,    *COLOR
  101. C,         *COPY
  102. DI,        *DIMSTYLE
  103. DAL,       *DIMALIGNED
  104. DAN,       *DIMANGULAR
  105. DBA,       *DIMBASELINE
  106. DBC,       *DBCONNECT
  107. DCE,       *DIMCENTER
  108. DCO,       *DIMCONTINUE
  109. DDI,       *DIMDIAMETER
  110. DED,       *DIMEDIT
  111. D,         *DIST
  112. DIV,       *DIVIDE
  113. DLI,       *DIMLINEAR
  114. DO,        *DONUT
  115. DOR,       *DIMORDINATE
  116. DOV,       *DIMOVERRIDE
  117. DR,        *DRAWORDER
  118. DRA,       *DIMRADIUS
  119. DS,        *DSETTINGS
  120. DST,       *DIMSTYLE
  121. DT,        *DTEXT
  122. DV,        *DVIEW
  123. E,         *ERASE
  124. ED,        *DDEDIT
  125. EL,        *ELLIPSE
  126. EX,        *EXTEND
  127. EXIT,      *QUIT
  128. EXP,       *EXPORT
  129. EXT,       *EXTRUDE
  130. F,         *FILLET
  131. FI,        *FILTER
  132. G,         *GROUP
  133. -G,        *-GROUP
  134. GR,        *DDGRIPS
  135. H,         *BHATCH
  136. -H,        *HATCH
  137. HE,        *HATCHEDIT
  138. HI,        *HIDE
  139. I,         *INSERT
  140. -I,        *-INSERT
  141. IAD,       *IMAGEADJUST
  142. IAT,       *IMAGEATTACH
  143. ICL,       *IMAGECLIP
  144. IM,        *IMAGE
  145. -IM,       *-IMAGE
  146. IMP,       *IMPORT
  147. IN,        *INTERSECT
  148. INF,       *INTERFERE
  149. IO,        *INSERTOBJ
  150. L,         *LINE
  151. LA,        *LAYER
  152. -LA,       *-LAYER
  153. LE,        *QLEADER
  154. LEN,       *LENGTHEN
  155. LI,        *LIST
  156. LINEWEIGHT, *LWEIGHT
  157. LO,        *-LAYOUT
  158. LS,        *LIST
  159. LT,        *LINETYPE
  160. -LT,       *-LINETYPE
  161. LTYPE,     *LINETYPE
  162. -LTYPE,    *-LINETYPE
  163. LTS,       *LTSCALE
  164. LW,        *LWEIGHT
  165. M,         *MOVE
  166. MA,        *MATCHPROP
  167. ME,        *MEASURE
  168. MI,        *MIRROR
  169. ML,        *MLINE
  170. MO,        *PROPERTIES
  171. MS,        *MSPACE
  172. MT,        *MTEXT
  173. MV,        *MVIEW
  174. O,         *OFFSET
  175. OP,        *OPTIONS
  176. ORBIT,     *3DORBIT
  177. OS,        *OSNAP
  178. -OS,       *-OSNAP
  179. P,         *PAN
  180. -P,        *-PAN
  181. PA,        *PASTESPEC
  182. PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
  183. PE,        *PEDIT
  184. PL,        *PLINE
  185. PO,        *POINT
  186. POL,       *POLYGON
  187. PR,        *OPTIONS
  188. PRCLOSE,   *PROPERTIESCLOSE
  189. PROPS,     *PROPERTIES
  190. PRE,       *PREVIEW
  191. PRINT,     *PLOT
  192. PS,        *PSPACE
  193. PU,        *PURGE
  194. R,         *REDRAW
  195. RA,        *REDRAWALL
  196. RE,        *REGEN
  197. REA,       *REGENALL
  198. REC,       *RECTANGLE
  199. REG,       *REGION
  200. REN,       *RENAME
  201. -REN,      *-RENAME
  202. REV,       *REVOLVE
  203. RM,        *DDRMODES
  204. RO,        *ROTATE
  205. RPR,       *RPREF
  206. RR,        *RENDER
  207. S,         *STRETCH
  208. SC,        *SCALE
  209. SCR,       *SCRIPT
  210. SE,        *DSETTINGS
  211. SEC,       *SECTION
  212. SET,       *SETVAR
  213. SHA,       *SHADE
  214. SL,        *SLICE
  215. SN,        *SNAP
  216. SO,        *SOLID
  217. SP,        *SPELL
  218. SPL,       *SPLINE
  219. SPE,       *SPLINEDIT
  220. ST,        *STYLE
  221. SU,        *SUBTRACT
  222. TR,        *MTEXT
  223. -T,        *-MTEXT
  224. TA,        *TABLET
  225. TH,        *THICKNESS
  226. TI,        *TILEMODE
  227. TO,        *TOOLBAR
  228. TOL,       *TOLERANCE
  229. TOR,       *TORUS
  230. T,         *TRIM
  231. UC,        *DDUCS
  232. UCP,       *DDUCSP
  233. UN,        *UNITS
  234. -UN,       *-UNITS
  235. UNI,       *UNION
  236. V,         *VIEW
  237. -V,        *-VIEW
  238. VP,        *DDVPOINT
  239. -VP,       *VPOINT
  240. W,         *WBLOCK
  241. -W,        *-WBLOCK
  242. WE,        *WEDGE
  243. X,         *EXPLODE
  244. XA,        *XATTACH
  245. XB,        *XBIND
  246. -XB,       *-XBIND
  247. XC,        *XCLIP
  248. XL,        *XLINE
  249. XR,        *XREF
  250. -XR,       *-XREF
  251. Z,         *ZOOM
  252. ; The following are alternative aliases and aliases as supplied
  253. ;  in AutoCAD Release 13.
  254. AV,        *DSVIEWER
  255. CP,        *COPY
  256. DIMALI,    *DIMALIGNED
  257. DIMANG,    *DIMANGULAR
  258. DIMBASE,   *DIMBASELINE
  259. DIMCONT,   *DIMCONTINUE
  260. DIMDIA,    *DIMDIAMETER
  261. DIMED,     *DIMEDIT
  262. DIMTED,    *DIMTEDIT
  263. DIMLIN,    *DIMLINEAR
  264. DIMORD,    *DIMORDINATE
  265. DIMRAD,    *DIMRADIUS
  266. DIMSTY,    *DIMSTYLE
  267. DIMOVER,   *DIMOVERRIDE
  268. LEAD,      *LEADER
  269. TM,        *TILEMODE
  270. ; Aliases for Hyperlink/URL Release 14 compatibility
  271. SAVEURL, *SAVE
  272. OPENURL,   *OPEN
  273. INSERTURL, *INSERT
  274. ; Aliases for commands discontinued in AutoCAD 2000:
  275. AAD,        *DBCONNECT
  276. AEX,        *DBCONNECT
  277. ALI,        *DBCONNECT
  278. ASQ,        *DBCONNECT
  279. ARO,        *DBCONNECT
  280. ASE,        *DBCONNECT
  281. DDATTDEF,   *ATTDEF
  282. DDATTEXT,   *ATTEXT
  283. DDCHPROP,   *PROPERTIES
  284. DDCOLOR,    *COLOR
  285. DDLMODES,   *LAYER
  286. DDLTYPE,    *LINETYPE
  287. DDMODIFY,   *PROPERTIES
  288. DDOSNAP,    *OSNAP
  289. DDUCS,      *UCS
  290. ; Tangent Aliases
  291. ;; 轴网
  292. 11,    *TRectAxis
  293. zxzw,  *TRectAxis
  294. HXZW,  *TArcAxis
  295. CHZW,  *TInsAAxis
  296. 111,   *TWall2Axis
  297. qszw,  *TWall2Axis
  298. QQ,    *TAxisDim2p
  299. ldzb,  *TAxisDim2p
  300. QQQ,   *TAxisDimp
  301. zdzb,  *TAxisDimp
  302. AA,    *TReAxisNo
  303. cpzh,  *TReAxisNo
  304. AAA,   *TAxisNo
  305. dzbh,  *TAxisNo
  306. ZZ,    *TAddLabel
  307. tbzh,  *TAddLabel
  308. ZZZ,   *TDelLabel
  309. sczh,  *TDelLabel
  310. TJZX,  *TInsAxis
  311. TJJZ,  *TInsAxisR
  312. ZXCJ,  *TClipAxis
  313. ;;柱子
  314. BZZ,   *TInsColu
  315. JZ,    *TCornColu
  316. PZZZ,  *TPolyColu
  317. GGD,   *TChHeight
  318. ;;墙体
  319. 33,    *TWall
  320. hzqt,  *TWall
  321. DFJQ,  *TDivWall
  322. CCC,   *TSWall
  323. dxbq,  *TSWall
  324. ZXSQ,  *TAxisWall
  325. EE,    *TFillet
  326. dqj,   *Tfillet
  327. EEE,   *TFixWall
  328. xqj,   *TFixWall
  329. BXDQ,  *TAlignWall
  330. 333,   *TWallTHick
  331. gqh,   *TWallTHick
  332. GWQH,  *TExtThick
  333. QDFK,  *TChWallTerm
  334. JBWC,  *TAddInsulate
  335. XBWC,  *TDelInsulate
  336. GWQG,  *TChEWallHeight
  337. YXLM,  *TShapeWall
  338. JXLM,  *TDelWallShape
  339. QMUCS, *TUcsWall
  340. DDD,   *TMarkWall
  341. sbnw,  *TMarkWall
  342. ZDNQ,  *TMarkIntWall
  343. ZDWQ,  *TMarkExtWall
  344. JLWQ,  *THLExtWall
  345. QTZX,  *TAddPatch
  346. GXZX,  *TAUpdPatch
  347. CC,    *TWall2Curve
  348. pxsx,  *TWall2Curve
  349. JXDQ,  *TAdjWallBase
  350. ;;门窗
  351. 55,    *TInsDoor
  352. ptm,   *TInsDoor
  353. 555,   *TInsWin
  354. ptc,   *TInsWin
  355. GG,    *TDoorWin
  356. mlc,   *TDoorWin
  357. ZMM,   *TTwoDoor
  358. TTT,   *TInsAWin
  359. hc,    *TInsAWin
  360. TT,    *TProWin
  361. tc,    *TProWin
  362. GGG,   *TCornWin
  363. zjc,   *TCornWin
  364. BB,    *TInsHole
  365. jxd,   *TInsHole
  366. RYD,   *TPolyHole
  367. JMCT,  *TOpSlot
  368. XMCT,  *TDelOpSlot
  369. GMCM,  *TChWinLab
  370. BBB,   *TValidOp
  371. mcjc,  *TValidop
  372. MCB,   *TStatOp
  373. MCZB,  *TPrjOp
  374. MCYX,  *TOpTem
  375. QZMC,  *TOpXTem
  376. ;;房间屋顶
  377. 66,    *TSpArea
  378. cxmj,  *TSpArea
  379. NN,    *TUpdSpace
  380. ssfj,  *TUpdSpace
  381. FJLK,  *TSpOutline
  382. FJDM,  *TSpGround
  383. YY,    *TSan
  384. bzjj,  *TSan
  385. HH,    *TApart
  386. bzgd,  *TApart
  387. HHH,   *TClap
  388. bzgb,  *TClap
  389. SWDX,  *TRoflna
  390. RYPD,  *TSlopeRoof
  391. JLHC,  *TDormer
  392. 666,   *TApartArea
  393. tnmj,  *TApartArea
  394. NNN,   *TPlusText
  395. mjlj,  *TPlusText
  396. ;;楼梯其他
  397. ZXTD,  *TLStair
  398. YHTD,  *TAStair
  399. 77,    *TCStair
  400. rytd,  *TCStair
  401. 777,   *THandRail
  402. fs,    *THandRail
  403. UU,    *TRStair
  404. splt,  *TRStair
  405. UUU,   *TElevator
  406. dt,    *TElevator
  407. JJ,    *TBalcony
  408. yt,    *TBalcony
  409. JJJ,   *TStep
  410. tj,    *TStep
  411. PD,    *TAscent
  412. MM,    *Toutlna
  413. ewss,  *Toutlna
  414. SWSS,  *TOutl3d
  415. NWGC,  *TElevDiff
  416. ;;造型工具
  417. PP,    *TSlab
  418. pb,    *TSlab
  419. PPP,   *TVertSlab
  420. sb,    *TVertSlab
  421. 00,    *TCurveMesh
  422. ljqm,  *TCurveMesh
  423. 000,   *TRailLib
  424. lgk,   *TRailLib
  425. LG,    *TRail
  426. STZM,  *TSol2Face
  427. MPHC,  *TMergeFace
  428. ]],    *TClip3D
  429. yqbx,  *TClip3D
  430. ]]],   *THideEdge
  431. swqg,  *THideEdge
  432. ;;立面
  433. 88,    *TBudElev
  434. jzlm,  *TBudElev
  435. II,    *TStdElev
  436. dclm,  *TStdElev
  437. GJLM,  *TObjElev
  438. KK,    *TEWinLib
  439. lmmc,  *TEWinLib
  440. LMYT,  *TEBalLib
  441. KKK,   *TElevOutline
  442. lmlk,  *TElevOutline
  443. ;;剖面
  444. 888,   *TBudSect
  445. jzpm,  *TBudSect
  446. III,   *TStdSect
  447. dcpm,  *TStdSect
  448. GJPM,  *TObjSect
  449. ;;日照总图
  450. JZGD,  *TSetBH
  451. CRZC,  *TSunWin
  452. CPCH,  *TOrdWin
  453. SRZC,  *TCalWin
  454. YYLK,  *TCSHD
  455. DDFX,  *TSPT
  456. DUDFX, *TMPT
  457. ZSXS,  *TOrdShow
  458. GYSB,  *TChgClr
  459. DZSX,  *TEqShine
  460. ;;文字表格
  461. WZYS,  *TStyleEx
  462. ZJZJ,  *TTextAdjust
  463. --,    *TText
  464. dhwz,  *TTExt
  465. WZZH,  *TTextConv
  466. WZHB,  *TTextMerge
  467. ---,   *TTextMask
  468. wzpb,  *TTExtMask
  469. \\,    *TNewSheet
  470. xjbg,  *TNewSheet
  471. \\\,   *TSheetEdit
  472. qpbj,  *TSheetEdit
  473. DYBJ,  *TCellEdit
  474. DYHB,  *TCellMerge
  475. BHBJ,  *TRowEdit
  476. BLBJ,  *TColEdit
  477. FZJ,   *TBig5_Gb
  478. JZF,   *TGB_Big5
  479. ;;尺寸标注
  480. 22,    *TDim3
  481. mcbz,  *TDim3
  482. 222,   *TDimWall
  483. qhbz,  *TDimWall
  484. QZBZ,  *TDimWC
  485. WWW,   *TDimTP
  486. ldbz,  *TDimTP
  487. WW,    *TDimMP
  488. zdbz,  *TDimMP
  489. BJBZ,  *TDimRad
  490. JDBZ,  *TDimAng
  491. SS,    *TChDimText
  492. ggwz,  *TchDimText
  493. WZFW,  *TResetDimP
  494. WZFZ,  *TResetDimT
  495. CCZT,  *TDimAdjust
  496. CJYS,  *TDimTrimExt
  497. SSS,   *TDimDel
  498. qxcc,  *TDimDel
  499. XXX,   *TMergeDim
  500. ljcc,  *TMergeDim
  501. XX,    *TBreakDim
  502. zbcc,  *TBreakDim
  503. QHJB,  *TDimTog
  504. CCZH,  *TConvDim
  505. ;;符号标注
  506. 44,    *TElev
  507. dzbg,  *TElev
  508. 444,   *TMElev
  509. lzbg,  *TMElev
  510. RR,    *TIndexPTr
  511. zxsy,  *TIndexPTr
  512. RRR,   *TIndexSec
  513. pqsy,  *TIndexSec
  514. SYTM,  *TIndexDim
  515. PMPQ,  *TSection
  516. FFF,   *TSection1
  517. dmpq,  *TSection1
  518. MMM,   *TArrow
  519. jtyz,  *TArrow
  520. FF,    *TLeader
  521. ycbz,  *TLeader
  522. ZFBZ,  *TComposing
  523. HDCZ,  *TSymmetry
  524. VVV,   *TNorthThumb
  525. hzbz,  *TNorthThumb
  526. VV,    *TDrawingName
  527. tmbz,  *TDrawingName
  528. JZDX,  *TRupture
  529. ZZBD,  *TCoord
  530. ;;图库图案
  531. YYY,   *TBlkMan
  532. tytk,  *TBlkMan
  533. TKZH,  *TBlkConv
  534. JXPB,  *TBlkMask1
  535. JQPB,  *TBlkMask2
  536. QXPB,  *TBlkUnMask
  537. ;;设置观察
  538. RJYL,  *TCurTips
  539. LCB,   *TFloorList
  540. SWZH,  *TGroupFloor
  541. TXBX,  *TMap2D
  542. DQCG,  *TLHeight
  543. LL,    *TPScale
  544. dqbl,  *TPScale
  545. SXSK,  *TUpdView
  546. DTGC,  *T3DO
  547. XJTS,  *TCamera
  548. WQEW,  *TShow2D
  549. WQSW,  *TShow3D
  550. ZDQD,  *TShowAuto
  551. [[,    *TMkHide
  552. jbyc,  *TMkHide
  553. [[[,   *TUnHide
  554. hfkj,  *TUnHide
  555. DXXZ,  *TSelObj
  556. DXCX,  *TobjInfo
  557. DD,    *TObjEdit
  558. dxbj,  *TobjEdit
  559. XNMY,  *TVrCamera
  560. HRDH,  *TPathVideo
  561. CSDH,  *TWalkVideo
  562. SKFD,  *TMaxVport
  563. SKHF,  *TResVport
  564. ;;工具
  565. 99,    *TDragCopy
  566. zyfz,  *TDragCopy
  567. 999,   *TDragMove
  568. zyyd,  *TDragMove
  569. OO,    *TMove
  570. yw,    *TMove
  571. HDGL,  *TSLb
  572. FX,    *TRevPline
  573. BJ,    *TUPoly
  574. CJ,    *TSPoly
  575. J,     *TIPoly
  576. XCCX,  *TRemoveDup
  577. CLBJ,  *TGetExtend
  578. OOO,   *TModElev
  579. tybg,  *TModElev
  580. SSLK,  *TSeOutline
  581. TXCJ,  *TClip
  582. ZYNT,  *TPasteClip
  583. ;;文件接口
  584. DKWJ,  *TOpen
  585. FJDX,  *TExplode
  586. LCJB,  *TSaveAs
  587. JTZH,  *TConvTch
  588. ;;布图
  589. ==,    *TMakeVp
  590. dyst,  *TMakeVp
  591. LLL,   *TChScale
  592. gbbl,  *TChScale
  593. ===,   *TSaveLayout
  594. bjbc,  *TSaveLayout
  595. BJHF,  *TRestoreLayout
  596.   [/FONT]
发表于 2003-9-5 00:34:09 | 显示全部楼层
晓东CAD空间,天正论坛快速查阅:
话题分类:
『C类』:天正开发技术与技巧
GMT+8, 2026-11-5 00:54 , Processed in 0.474841 second(s), 42 queries , Gzip On.
