查看: 730|回复: 9
[求助]:如何取消winXP的默认共享??
发表于 2004-9-28 23:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
winXP的默认配置是将本地硬盘的全部盘都以在前面加$号的形式共享,我想取消这些共享,使它永远不共享,如何做??
以前看过一篇文章,好像是改注册表,但具体方法不记得了,请教高手!!!
发表于 2004-9-29 07:03:42 | 显示全部楼层
将Poledit等文件复制到windows的inf文件夹,然后运行Poledit.exe,你就可以怎么做了。重启电脑共亨去掉。
 楼主| 发表于 2004-9-29 12:29:34 | 显示全部楼层
谢谢,已经搞定。
建议给楼上加几分。
 楼主| 发表于 2004-10-8 09:06:48 | 显示全部楼层
还是不行啊,再次重新启动,又发现所有的盘被全部共享了。
还有没有别的办法??
发表于 2004-10-8 09:20:27 | 显示全部楼层
楼主在退出系统策略编辑器前,应选择“保存”,不知做这一步没有?
不行的话就改注册表吧,有两个地方:
(1))如果要禁止C$、D$、E$一类的共享,展开[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters ]分支,将右侧窗口中的DOWRD值“AutoShareServer”设置为“0”即可
(2)如果要禁止ADMIN$共享,可以在同样的分支下,将右侧窗口中的DOWRD值“AutoShareWKs” 设置为“0”即可。
做了修改后重起系统,应该能解决问题了.
 楼主| 发表于 2004-10-8 19:41:57 | 显示全部楼层
好复杂,我怕弄错,能不能做一个注册表文件,我直接运行就导入注册表了。??
发表于 2004-10-9 08:30:24 | 显示全部楼层
最初由 alwaysbin 发布
[B]好复杂,我怕弄错,能不能做一个注册表文件,我直接运行就导入注册表了。?? [/B]
昨天看了版主的贴子后,又发现论坛早有贴子讨论过此问题,其中♂笨笨♀贴出了一个注册文件,下面我给出链接,请版主下载.
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
 楼主| 发表于 2004-10-10 12:14:15 | 显示全部楼层
非常感谢,已下载。
发表于 2004-10-10 14:50:07 | 显示全部楼层
不知道会否影响人为需要的共享。
发表于 2004-10-10 15:56:51 | 显示全部楼层
最初由 lsgsr 发布
[B]不知道会否影响人为需要的共享。 [/B]
你指的是系统的文件和打印共享(即IPC$)吧,上面两个注册值跟它没关系.
要IPC$共享的注册键在[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]分支的DOWRD值“restrictanonymous”,要禁止的话将其值设为"1"即可.
当然更简单的办法是在网络连接设置中直接去掉文件和打印共享!
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.486876 second(s), 51 queries , Gzip On.
