查看: 1899|回复: 1
[文章]:autocad 的应用
发表于 2003-1-8 12:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
:b   AutoCAD以强大的绘图功能及其数据转换通用的灵活
性,得到广大用户的喜爱。而且,AutoCAD的开发环境方便
、灵活,从最初的AutoLisp到ADS以及ARX,使得CAD的开
发变得更加容易、兼容性更好、工作效率更高。在机械设
计、规划设计以及土地规划管理等行业中,CAD的应用很广
泛。
  在AutoCAD中,经常要把一个复杂的实体分解为多个
单一实体,然后进行编辑、修改。如:对于Block块,要修
改其中的部分实体,则必须先通过分解命令Explode对Blo
ck块分解,再选择其中的部分实体进行修改。对于一个没
有经过分解的Block块,CAD认为它是一个统一的实体,无
法对其中的个别实体做加大、变小或删除等编辑工作,对
它进行修改则整个Block块将做统一的变动。CAD对文字的
处理也一样,无论文字是通过Asctext或某些汉字环境输
入,CAD都将所输入的每一行文字作为一个整体Text来处理
,通过Explode也不能分解。如只想编辑、修改一行文字
中的部分内容,只得先删除这一行文字再重新输入。
发表于 2003-1-8 13:31:39 | 显示全部楼层
对于你说的块,可以用外部参照吗!
GMT+8, 2026-11-3 06:02 , Processed in 0.557469 second(s), 34 queries , Gzip On.
