查看: 1327|回复: 14
[建议]:建议理正加文件标签
发表于 2004-9-29 17:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
强烈建议理正也做一个如天正六那样的文件标签!!!前几天从网上下了一个一点也不好用,还会把CAD搞死!!!
发表于 2004-9-29 19:35:05 | 显示全部楼层
Re: [建议]:建议理正加文件标签
最初由 bill168 发布
[B]强烈建议理正也做一个如天正六那样的文件标签!!!前几天从网上下了一个一点也不好用,还会把CAD搞死!!! [/B]
什么东西不好用?什么东西把CAD搞死?请说明白!是指多文档插件吧?吓我一跳,以为是说理正呢*-*7
 楼主| 发表于 2004-9-30 08:11:52 | 显示全部楼层
当然是说文档插件了!!!!!!
理正好用的不得了,怎么会搞死CAD,我现在用理正+CAD2004,一个字-----------很爽!!!
“很”字是送的!!
发表于 2004-9-30 08:46:50 | 显示全部楼层
那你用2005不就得了,CAD自带的!
发表于 2004-9-30 09:35:41 | 显示全部楼层
这个版的就很好用啊~~没处啥毛病啊
发表于 2004-10-2 16:44:45 | 显示全部楼层
我也不明白,如果连续打开了几个图,相互之间的切换怎么办,摸索了好长时间才知道可以用
CTRL+F6来切换,希望对你有用
发表于 2004-10-2 23:09:53 | 显示全部楼层
最初由 j76 发布
[B]我也不明白,如果连续打开了几个图,相互之间的切换怎么办,摸索了好长时间才知道可以用
CTRL+F6来切换,希望对你有用 [/B]
2000以上版本的文档切换组合键是Ctrl+Tab
已领礼包: 9个
发表于 2004-10-3 22:37:44 | 显示全部楼层
为什么不能学习天正6那样直接可以显示文件名呢?如果打开的不是两张而是几张图,相对来说理正在文件相互切换方面就远不如天正方便了,要善于吸收其它软件的优点。
发表于 2004-10-5 17:02:05 | 显示全部楼层
其实这个问题早就提过的,不知为什么,理正一直没有采用。
发表于 2004-10-5 19:58:28 | 显示全部楼层
就是我同意
已领礼包: 9个
发表于 2004-10-7 11:13:59 | 显示全部楼层
其实奖不奖励爱心币倒是其次,关键是能解决问题,对软件的发展有一个好的建议;
只是不知QUN对这个问题到底是如何看的?
发表于 2004-10-7 14:09:10 | 显示全部楼层
这个功能是有好处的,但做起来有一定的难度,尤其是稳定性不一定能够保证!
我想任何人都不是全能的,我们的强项是做专业软件,与专业有关的东西才是我们应该主要关注的事情,象图层管理、多文档切换这类事情,本应该是CAD平台本身的事情。
发表于 2004-10-7 18:13:36 | 显示全部楼层
强烈反对,加了文件标签会占用绘图空间,就象天正六那样。除非可以象docbar一样放在命令行上,但是那样和docbar又有什么区别?不如下一个docbar好了。本来绘图区就不大够用了,再放一行标签?........总而言之,坚决反对!
发表于 2004-10-8 08:36:09 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]强烈反对,加了文件标签会占用绘图空间,就象天正六那样。除非可以象docbar一样放在命令行上,但是那样和docbar又有什么区别?不如下一个docbar好了。本来绘图区就不大够用了,再放一行标签?........总而言之,坚决?.. [/B]
这样应该可以吧
图形文件快速切换工具 CxDocBar16_67 汉化版
已领礼包: 2个
发表于 2004-10-9 09:36:27 | 显示全部楼层
楼上的美女,这样是可以,CxDocBar16_67 汉化版在那里有,我用1.1在2002中不能这样,不知是cad的版本问题还是CxDocBar的版本问题
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.552339 second(s), 61 queries , Gzip On.
