查看: 1522|回复: 5
[讨论]:一个基础短柱箍筋的讨论!
发表于 2004-9-30 11:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
配了一个基础,钢结构厂房的钢柱的独立基础,-0.050m以下是钢筋混凝土独立基础,-0.05m以上是钢柱.在配基础时,我短柱的箍筋间距是8@150,短柱计算满足钢柱所传剪力作用.
    可是审图中心说我箍筋间距不对,应该满足抗震规范的规定.
审图中心的意思难道是让我,加密到间距100吗?
可是我这不是框架柱,用抗震规范的规定吗?用满足加密区的规定吗?
我觉得这个短柱应该按照基础规范8.2.6 ,配箍筋,满足受剪就行.
希望大家指点.
发表于 2004-9-30 11:28:03 | 显示全部楼层
赞成
 楼主| 发表于 2004-9-30 11:53:19 | 显示全部楼层
附上一张图
发表于 2004-10-2 14:37:27 | 显示全部楼层
审图公司的专家们也存在良莠不齐,对规范的理解生搬硬套
在一些小城市可能只有一家,独家经营,已经演变成一种行政职能,于是滋生......
 楼主| 发表于 2004-10-9 15:47:39 | 显示全部楼层
希望大家指点指点,给出意见,受益匪浅.
发表于 2004-10-10 00:12:16 | 显示全部楼层
可能由于短柱截面一般不够大,图审认为它还是柱的一部分,变截面柱也好,复合材料柱也好,总之还是柱,细长而已,另接合部在局部上也应加强,基础规范的图例做法,不一定满足抗震要求,抗规应是抗震地区的母规;另翻阅了一些收集的图纸,却有一部分在变阶以上箍筋间距为100
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.439500 second(s), 43 queries , Gzip On.
