查看: 1472|回复: 12
[求助]:请教一个高层住宅的规范问题!!!
发表于 2004-10-2 12:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这两栋高层住宅是否也必须满足防火分区的要求,难道非得13米吗?现在只有7.3米,行吗???请高手赐教!!!在下感激不尽!!!!
发表于 2004-10-2 12:56:36 | 显示全部楼层
我认为可以,可以看着是一栋楼,12和13轴线之间的缝应该是变形缝!只要满足防火墙上开门洞的规范即可!但是要视为条式高层建筑,而非点式高层建筑!!
 楼主| 发表于 2004-10-2 17:42:22 | 显示全部楼层
谢谢wyl741220!!!!
可是一类建筑的防火分区面积不是1000平米吗?这两栋楼加起来都1312平米了,老板说两栋楼分别是一个防火分区!!
虽然规范上说:
4.2.2 两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。
    4.2.3 相邻的两座高层建筑,较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不宜小于4.00m。
    4.2.4 相邻的两座高层建筑,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。
但是,如果我在相邻的两堵墙上开门窗,但不设成防火门窗不知行不行!24层,8度抗震设防!!
再次请教高手!!!!
发表于 2004-10-2 23:16:38 | 显示全部楼层
如果看成为板式高层 还是要加连廊 十层以上 不过现在杭州好象可以隔两层一加 上次开会听说的
发表于 2004-10-17 15:44:07 | 显示全部楼层
该建筑应是单元住宅,因每个单元有两个出口,所以不需连同阳台。每层两个放火分区,只须把单元间墙作为放火墙
发表于 2004-10-18 12:43:29 | 显示全部楼层
应为一个组合单元建筑,但各单元隔墙需做防火墙,所有防火墙上的门窗洞口均应做成自动关闭的甲级防火门窗,户型应予以调整
发表于 2004-10-18 19:09:21 | 显示全部楼层
1)不存在防火间距问题,该建筑是一个单元式高层住宅,(只是每个单元的户数为非2户而已)
2)该建筑只用套用防火分区的概念就可以了,防火分区:单元式高层:一类建筑1000,二类建筑1500
3)该建筑每个单元设2个疏散口,不用设10层以上阳台.连廊的连通,防火墙2侧满足开窗洞口距离要求就ok了
4)楼住不要扣什么防火间距,一栋楼有什么间距之说
发表于 2004-10-20 09:36:39 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2004-10-20 16:42:54 | 显示全部楼层
没有防火间距问题,看防火内别考滤份区及防火墙上开窗问提
发表于 2006-2-16 20:52:56 | 显示全部楼层
又学了知识了
发表于 2006-2-17 00:19:44 | 显示全部楼层
不需要考虑防火间距。这是单元式住宅。
武汉规划有规定,建筑物开口宽度和开口的深度有具体要求。因为开口过深影响采光。目测你这个方案问题不大。
另外如果是一类高层,需分两个防火分区。中间可做变形缝。但防火墙两侧开窗距离有要求。
发表于 2006-2-28 12:57:29 | 显示全部楼层
这是单元式住宅不需要考虑防火间距,是一栋楼啊,只是两套户型的客厅相对,需调整
发表于 2006-3-3 10:25:40 | 显示全部楼层
同意12楼的说法,虽然规范满足了,但间距问题不只是防火的问题,而且有视线的问题,考虑到隐私,那最好调一下
GMT+8, 2026-11-3 06:01 , Processed in 0.642530 second(s), 57 queries , Gzip On.
