查看: 2832|回复: 21
[求助]:如何一次性删除重复的线?
发表于 2004-10-4 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD图上经常有好多重叠的线,有没有办法一次性删除这些线?
发表于 2004-10-4 16:28:34 | 显示全部楼层
《ET扩展工具的动画教学——消重图元》
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1347.html
已领礼包: 12490个
发表于 2004-10-4 16:30:14 | 显示全部楼层
您可以使用下面的小程序达到目的。
程序用APPLOAD加载后在命令行键入QQ运行。
 楼主| 发表于 2004-10-4 20:35:12 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的及时指导,但不知道ET扩展工具在哪里有下载?
另外,三楼朋友的小程序,我在2002中试用好象不太灵.
发表于 2004-10-5 08:09:25 | 显示全部楼层
三楼的程序好像清除的不彻底,ET工具有能在R14里使用的吗?
发表于 2004-10-5 10:53:59 | 显示全部楼层
最初由 xf200 发布
[B]谢谢斑竹的及时指导,但不知道ET扩展工具在哪里有下载?[/B]
看看我的签名栏。
发表于 2004-10-5 11:33:13 | 显示全部楼层
在天正里面好象行不通,在天正里面可以通过“工具2”中的“消除重线”和“消重图元”,命令执行完后一定要记住重新定义出图比例,要不然肠子都可能会悔青的,哈哈!
发表于 2004-10-5 11:34:55 | 显示全部楼层
难道CAD本身就没有这项功能吗?
发表于 2004-10-5 14:57:37 | 显示全部楼层
最初由 ylmsxf 发布
[B]难道CAD本身就没有这项功能吗? [/B]
OVERKILL,小心使用
 楼主| 发表于 2004-10-5 21:11:38 | 显示全部楼层
斑竹的敬业令我佩服,ET程序在你的链接里已经找到了,非常谢谢!
发表于 2004-10-6 09:49:16 | 显示全部楼层
如果用cad自己的功能,就麻烦点,选择对象的时候,先把重复的部分全选,然后键入r参数,选择一个恢复,然后就回车ok。这个方法只对重复不多的图有一定的价值,如果重复的太多,就只有用工具了。
发表于 2008-12-9 15:43:49 | 显示全部楼层
试试
发表于 2008-12-10 22:28:39 | 显示全部楼层
燕秀工具箱2.5 有这个功能。
发表于 2008-12-11 10:23:56 | 显示全部楼层
哈哈,号,咸收藏了
发表于 2008-12-11 11:00:55 | 显示全部楼层
还是用CAD自己的消除重图元操作,比较好,上面小程序确实不彻底,有待改进
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.454424 second(s), 60 queries , Gzip On.
