查看: 1019|回复: 3
[建议]:含油污水处理工艺流程图
发表于 2004-10-4 21:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔油-气浮-过滤
发表于 2004-10-7 13:02:38 | 显示全部楼层
看来楼主是这方面的大行家了,我有些问题希望能帮助解决。
在我们这里,规定所有商业饮食的含油污水都要隔油后再进行气浮处理。由于我们是建筑阶段的设计,所以酒楼等只能预留气浮间的位置,发展商对面积卡得很紧,由于气浮部分一般都是将来由环保公司负责的,我接触这方面的人很少,所以对预留的面积没有什么信心,你能否帮我整理一下,大概多少处理量的设备大约要占用多少面积。
另外,气浮间如果设置在地下室,是否需要预留集水井排水(不是工艺方面的集水井),是排地面水(是否会有很多地面水)。
 楼主| 发表于 2004-10-11 19:06:03 | 显示全部楼层
你好,隔油池处理部分是浮油,而气浮只要功能是通过加药处理悬浮油,不要隔油池无疑增加气浮处理载荷,是不是能你要考虑气浮处理的水量能力,不过最好还是不要省掉气浮,可以隔油池埋地,根据污水量确定隔油池大小,保证污水停留时间。
发表于 2004-11-7 17:43:23 | 显示全部楼层
点评的比较经典.
GMT+8, 2026-11-2 22:43 , Processed in 0.433555 second(s), 37 queries , Gzip On.
