查看: 799|回复: 6
[寻找]:CAD汉字输入可否调整字间距
发表于 2004-10-5 23:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时会遇到要调整字间距问题,可一直没有解决,不知有无调字间距有功能。请教各位!
发表于 2004-10-6 00:14:38 | 显示全部楼层
我平时调整字间距是字中间加空格来调节
发表于 2004-10-6 08:04:20 | 显示全部楼层
到目前为止没有发现这样的工具。我提供一条思路,哪位高手来编程实现:
1、将字串拆分成单个汉字;2、从第二个汉字开始,第N个汉字向后移动(N-1)×指定距离;3、将单字连接成组。
发表于 2004-10-6 09:18:13 | 显示全部楼层
楼上的,这个好像不是编程就能解决的问题,不过天正对象文字应该可以,最终还是cad自身的问题。
发表于 2004-10-6 14:35:46 | 显示全部楼层
我以前就是按空格来间隔汉字的。
发表于 2004-10-6 15:22:11 | 显示全部楼层
将字体对齐方式改为“FIT”方式。
发表于 2004-10-7 17:31:38 | 显示全部楼层
如果是编缉状态,我采用和6楼相同的方法,如果是输入状态,就采用空隔键。
GMT+8, 2026-10-21 03:34 , Processed in 0.477018 second(s), 44 queries , Gzip On.
