查看: 1284|回复: 17
[建议]:关于理正建筑的几点建议
发表于 2004-10-7 17:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:现在的界面设计是基于文字菜单和小屏幕的,对于图标菜单和大屏幕没有给用户留有足够的自定义空间。
例如组开关,图层,图元过滤,字型设定,多用改字等不是太方便。能否在常驻图标内增加自定义空间。不知到在2004以上版本中是否还会有捕捉丢失的问题,捕捉设置和默认捕捉是否还有必要保存在常驻图标里?是否可以考虑在autocad状态栏里增加组开关,字型设定,填充开关等功能。
2:阳台绘制太不方便,方法落后,阳台宽应该象窗宽一样可以图取,能否象定义柱墙一样把acad线变成阳台线。
3:图案填充里的acad填充方式应该自动绘制在图案填充图层,和其他填充方式的图层保持一至。
4:应该加强单跑梯和剪刀梯的设计,因为在高层建筑中很常见,应该给予足够重视,象两跑梯一样方便绘制。
5:能否增强门窗大样设计的方便程度,因为这是建筑设计必不可少的内容,应该更方便一点才好。
6:其他洁具布置为何不能象洗衣机一样自动识别内外墙线和根据墙线方向自动旋转?
7:先选集文字右键菜单中应增加镜像修复命令,便于修复如面积标注类的镜像错误。
8:普通图块能否增加先选集右键菜单,并增加如调整高宽,图块裁减,遮挡处理等命令。
9:用图库插图块前,能否指定一到两个特定图层,便于图层管理。
如家具层,建筑配景层等。或不同目录用户可以预设不同层
10:很多人可能习惯用屏幕菜单画图,这也是理正不愿放弃的原因。这种方式的确有它的优势,命令的组合也比较合理,翻页频率低。不喜欢的原因只有一个,不熟的人看文字反应比较慢。能否按现有的排列方式增加一列对应的图标菜单,显示哪一列菜单或两列都显示由选项控制。和现有的图标方式接合使用会更方便。另屏幕菜单的主分类图标应该有分隔线,现在这样,图标太多,很难找。
11:在所有需要标注文字的命令里能否增加理正规定的三种字型转换的循环控键,每点一次变一种字型,以便在该命令里临时变化字型,而不影响其他命令,减少字型设定出错的频率,且不用频繁换字型,不同命令用不同字型。
12:柱柱替换一般很少用图库里的柱,应该增加图取功能更有实用价值。
13:图块管理有无可能和门窗编号一起接合使用,便于统计和修改。另门窗表中除了初始设定的窗台高度外,门窗块的属性应该包含窗台高和窗高,有利于立剖面绘制和门窗统计。现在的实际工程很少是统一窗高和窗台高,应该重视。能否实现门窗编号,宽高,门窗表,门窗立面大样关联对提高软件的智能度很重要.
14:地坪标高应增加加基线方式,并可左右移动调整基线长短,便于在平面外标注有多层标高值的标注。
15:理正的高版本应该利用充分autocad的新特性,例如工具选项板,放常用图块和填充图案比
图库和命令填充更方便。
发表于 2004-10-7 17:56:06 | 显示全部楼层
1、大屏幕可以用长菜单,图表菜单可以自定义的(具体方法请看帮助,因为我没用过)。
7、个人认为没有必要,因为该命令同一张图只用一次。
发表于 2004-10-7 20:20:23 | 显示全部楼层
1、(如2楼所说);
2、用PLINE在阳台层绘制的就是阳台;
3、【acad填充】是纯ACAD命令;
4、剪刀梯可以用【两跑楼梯】加【双侧剖断】完成;
5、是否能提供一些需求?立面里面有【初始门窗】【划分网格】【划分区格】等命令;
6、“平面洁具与厨具”目录下的图块应该都可以;
7、如果用理正的样板图画的图应该不需要【镜像修复】,有问题的图用一次也就不会再有问题了;
11、这个建议不错!
12、【门窗替换】已经做了,柱子也应该可以;
 楼主| 发表于 2004-10-7 20:57:53 | 显示全部楼层
3、【acad填充】是纯ACAD命令;但在理正菜单中应该指定层,否则此命令`意义不大.
4、剪刀梯可以用【两跑楼梯】加【双侧剖断】完成;部分参数可以共用,但不仅是【双侧剖断】的问题,还有方向线和中间分隔墙扶手的不同.
5、是否能提供一些需求?立面里面有【初始门窗】【划分网格】【划分区格】等命令;达不到制图规范的要求,我们希望一步到位.
发表于 2004-10-7 21:13:34 | 显示全部楼层
5、要有具体建议!
发表于 2004-10-8 17:59:10 | 显示全部楼层
12、【柱子替换】等多个图块替换命令都改过了,可以从图上获取样板块。
 楼主| 发表于 2004-10-8 22:03:14 | 显示全部楼层
【柱子替换】等多个图块替换命令图上获取都有一个共同的问题,用先选集右键菜单都是弹出图库菜单,无法从图上获取样板块
发表于 2004-10-9 08:57:50 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]【柱子替换】等多个图块替换命令图上获取都有一个共同的问题,用先选集右键菜单都是弹出图库菜单,无法从图上获取样板块 [/B]
也许“用样板图元替换”的机会,和“从库中替换”的机会差不多,但如果把“样板图元替换”作为默认替换方式会使老用户不习惯!
 楼主| 发表于 2004-10-9 09:04:38 | 显示全部楼层
理由不充分。用先选集右键菜单根本就用不了“用样板图元替换”。在图库菜单中加一个图取键如何。窗也是。
发表于 2004-10-9 15:13:39 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]理由不充分。用先选集右键菜单根本就用不了“用样板图元替换”。在图库菜单中加一个图取键如何。窗也是。 [/B]
几个替换命令已经在图库对话框中加上“图取”按钮了,请下载补丁试试!
 楼主| 发表于 2004-10-9 17:18:05 | 显示全部楼层
很好,但打补丁后。秋枫的BPLOT不能用了,acadiso.dwt也覆盖的,我在上面保留的设置也没了,建议不要覆盖标准样板文件。
发表于 2004-10-9 17:57:33 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]很好,但打补丁后。秋枫的BPLOT不能用了,acadiso.dwt也覆盖的,我在上面保留的设置也没了,建议不要覆盖标准样板文件。 [/B]
你可能是什么地方搞错了,补丁不会覆盖这些文件!
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:22:19 | 显示全部楼层
那能不能不覆盖acad的配置文件lar.arg呢?
发表于 2004-10-9 18:37:17 | 显示全部楼层
我没有找到lar.arg;因为补丁里面QAR.MNU菜单改了,所以不得不刷新菜单。
 楼主| 发表于 2004-10-9 18:52:46 | 显示全部楼层
在autocad的下拉菜单【工具】》》【选项】》》【配置】菜单里,主要是保留用户对autocad屏幕布局的设定,应该与是否改QAR.MNU菜单无关。但现在的情况是打补丁后,原有的布局配置无法保留,要从新输入事先保留的lar.arg文件覆盖才可以恢复。研究一下如何?
GMT+8, 2026-11-5 23:00 , Processed in 0.714608 second(s), 61 queries , Gzip On.
