查看: 2571|回复: 5
[求助]:怎样更改理正给排水的快捷键?
发表于 2003-1-9 18:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,怎样更改理正给排水的快捷键?我把AUTOCAD下的ACAD。PRG拷备到给排水下的SYS下覆盖原有的ACAD。PRG也不行为什么?
发表于 2003-1-10 23:38:28 | 显示全部楼层
不是acad.prg,而是acad.pgp。
发表于 2003-1-14 20:10:23 | 显示全部楼层
估计你说的是想将S设置为STRETCH吧?因为在USER目录中的USER。LSP已经定义了,可以修改一下即可。我这是问了LIZHENG得到的答复。我试了后果然。
 楼主| 发表于 2003-1-17 18:43:53 | 显示全部楼层
楼上的大哥,你能不能说清楚些,我不懂!
发表于 2003-1-18 08:59:03 | 显示全部楼层
楼上好,我是LIZHENG-GPS,我很少在该网站上来,所以未注意到你的问题。
是这样的,我们在USER目录下有一个USER。LSP文件,里面定义了几个快截命令,我估计你的ACAD。PGP中有与之同名的东西,程序优先。因此,你可以将USER。LSP打开,修改一下其名字即可。若有问题,你可以告诉我重名的简写命令,我发一个USER。LSP给你即可。或你换一下自己的ACAD。PGP简化命令定义也可以。lz-gps@sohu.com
 楼主| 发表于 2003-2-11 22:11:22 | 显示全部楼层
谢谢,我明天试试!祝新年快乐!!!!!·!
GMT+8, 2026-11-3 00:31 , Processed in 0.704419 second(s), 42 queries , Gzip On.
