查看: 1654|回复: 9
[求助]:在测绘的地形图上一直量不到正确距离,怎么办?
发表于 2004-10-8 16:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸是从测绘局拷来的,估计线形空间不一样,现在在上面画图一直弄不到具体尺寸,偏移也不准,经常跑到一边去,怎么办?能不能有什么办法把图上各线条转成平面二维图形?*-*a
发表于 2004-10-8 16:53:26 | 显示全部楼层
我估计你的图是光珊图象,你必须矢量化后才能用
发表于 2004-10-8 21:59:38 | 显示全部楼层
如果是数字化地形图,请使用天正的统一标高命令,或者小东工具箱的z标为零命令,使Z坐标变为0,
建议最好将图纸以0,0为基点放大1000倍,因为数字化地形图一般以m为单位
 楼主| 发表于 2004-10-9 08:29:30 | 显示全部楼层
最初由 yhy 发布
[B]如果是数字化地形图,请使用天正的统一标高命令,或者小东工具箱的z标为零命令,使Z坐标变为0,
建议最好将图纸以0,0为基点放大1000倍,因为数字化地形图一般以m为单位 [/B]
多谢两位指点,跟斑竹说的一样,但是天正3有统一标高命令吗?
小东工具箱支持天正3吗?我现在只有天正3.
发表于 2004-10-9 21:49:47 | 显示全部楼层
在天正3。0右边的主菜单里找到 “接口”,再选择总体,出现一个对话框,在“总体归零”前打勾就OK了
发表于 2004-10-21 19:12:47 | 显示全部楼层
应该是z轴方向有尺寸,
发表于 2004-10-22 10:12:21 | 显示全部楼层
在天正6里面如何解决这个问题呢?
发表于 2004-10-22 16:03:14 | 显示全部楼层
前面已经讲了,在t6里面是统一标高命令
发表于 2005-1-27 11:00:15 | 显示全部楼层
5楼的大大,小弟受教了,省去了我不少麻烦.
发表于 2005-2-23 14:46:44 | 显示全部楼层
非常感谢,解决了大问题!顶
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.431428 second(s), 50 queries , Gzip On.
