查看: 847|回复: 2
[编程申请]:能不能编一个标注尺寸文字文本刷子,使标注文字相同,谢谢!!!
发表于 2004-10-9 12:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-10-12 20:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像很难实现的。
发表于 2004-10-13 18:11:39 | 显示全部楼层
实现是可以的就是很复杂, 涉及 标注比例,MTEXT文字识别,标注精度,公差,换算单位,单位格式等等,
不过有个比较危险的方法可以绕开这些麻烦,直接获取文字,不知道你敢不敢用: 将标注炸开, 获取mtext,然后undo, 然后就好了
GMT+8, 2026-11-5 09:20 , Processed in 0.387957 second(s), 37 queries , Gzip On.
