查看: 702|回复: 4
[求助]:理正哪个命令可以加详图符号????
发表于 2004-10-11 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 理正哪个命令可以加详图符号????是详图与被索引的图样同在一张图纸内时用到的详图编号(一个14MM的粗圆圈中间只有一个数字的那种)。
  理正哪个命令可以加详图符号????
发表于 2004-10-11 10:57:41 | 显示全部楼层
不知道你要的是【索引图名】还是【指向索引】?
 楼主| 发表于 2004-10-11 11:35:54 | 显示全部楼层
我想应该在索引图名这个命令基础上改进一下就行了。
如下图:
发表于 2004-10-11 11:47:39 | 显示全部楼层
“图号”默认的“-”就是你需要的样子!不过如果把“图号”设为空也应该是这样,准备改一下。
发表于 2004-10-11 16:45:05 | 显示全部楼层
长知识了。谢谢了
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.413156 second(s), 41 queries , Gzip On.
