查看: 811|回复: 3
[ARX程序]:请高手赐教,万分感谢!!!
发表于 2004-10-11 16:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
我写的程序是这个样子的:
const char * str;
str = "(defun dtr(a)  (* a ( / Pi 180.0))) ";
acDocManager->sendStringToExecute(pAcTargetDocument,str,false);     //向CAD发送LISP字符串
acDocManager->sendStringToExecute(pAcTargetDocument,"(vl-acad-defun 'dtr) ",false); //函数註册
int stat;
int x = 180;
struct resbuf *result = NULL;
struct resbuf *list;
list = acutBuildList(RTSTR, "dtr", RTSHORT, x, RTNONE);
if (list != NULL)
{ stat = acedInvoke(list, &result);
  acutRelRb(list);
if (result != NULL)
{ acutPrintf("\nSuccess: dtr of %d is %f\n", x, result->resval.rreal);
  acutRelRb(result);
else
acutPrintf("Test failed\n");
结果运行的结果是这样的:
第一次是这样的.
Command: ff Test failed
Command: (defun dtr(a)  (* a ( / Pi 180.0))) DTR
Command: (vl-acad-defun 'dtr) 2085
以后运行结果是这样的:
Command: ff
Success: dtr of 180 is 3.141593
问题:第一次执行失败,以后就对了,是不是LISP函数註册的问题呀?还是命令栈后进先出的问题,
总之第一次运行就不正确,你帮著看下有什么好的解决办法,谢谢!
发表于 2004-10-12 08:33:55 | 显示全部楼层
是你寫的麽?
 楼主| 发表于 2004-10-12 08:54:35 | 显示全部楼层
不是,不过我的问题和这个差不多,所以就引用一下,帮忙解决一下,万分感谢!!!!
发表于 2004-10-13 00:08:50 | 显示全部楼层
哥们,解释清楚点行吗?
GMT+8, 2026-11-6 00:14 , Processed in 0.426833 second(s), 44 queries , Gzip On.
