查看: 787|回复: 2
[求助]:为什么点没有显示大小?
发表于 2004-10-11 22:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管我怎么设置点样式,绘出来的点总是一个小点,为什么会出现这种情况?
发表于 2004-10-11 22:59:53 | 显示全部楼层
PDSIZE 控制点图形的大小(PDMODE 系统变量为 0 和 1 时除外)。如果设置为 0,将按绘图区域高度的百分之五生成点对象。正的 PDSIZE 值指定点图形的绝对尺寸。负值将解释为视口大小的百分比。重生成图形时将重新计算所有点的尺寸。
修改 PDMODE 和 PDSIZE 后,AutoCAD 下次重生成图形时将改变现有点的外观。
发表于 2004-10-11 23:54:54 | 显示全部楼层
格式——点样式!
比用(pdsize)命令好。因为用命令,不知道哪些数值的话,很有可能设不来。
GMT+8, 2026-10-21 04:08 , Processed in 0.574864 second(s), 35 queries , Gzip On.
