查看: 2001|回复: 27
[求助]:理正建筑关闭出现异常,怎么办?
发表于 2004-10-12 19:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑关闭出现异常,
内容如下:"0x008b3b9e"指令引用的“0x06d331dc”内存,该内存不能为“read”,要终止程序,请单击“确定”,
这个是什么意思啊?怎么办?*-*3
发表于 2004-10-12 19:38:05 | 显示全部楼层
重新启动,还能不能用?
 楼主| 发表于 2004-10-12 20:10:47 | 显示全部楼层
还是不行的,以前没装理正建筑之前,用R14是没有这个现象的,
发表于 2004-10-13 07:31:19 | 显示全部楼层
如果纯AutoCAD也不能启动,只能重装AutoCAD了。
发表于 2004-10-13 10:31:35 | 显示全部楼层
我经常出现这种情况,我的是正版!
发表于 2004-10-13 11:32:48 | 显示全部楼层
R14有时会坏掉,应该跟理正软件无关;另外,请问是不是已经安装2。5版?
发表于 2004-10-13 18:44:20 | 显示全部楼层
是已经安装了2.5版,应该与理正有关,同样使用天正没这种情况,而且。我刚重装不久!
发表于 2004-10-13 20:06:08 | 显示全部楼层
请问其他用户是不是见过这种情况?
发表于 2004-10-13 21:18:14 | 显示全部楼层
这种情况我更多的是出现在使用复制命令的时候!不过,好在还可以恢复,不过,确实让人有点烦!希望QUN 斑竹可以解决!
发表于 2004-10-13 22:11:23 | 显示全部楼层
最初由 yc314 发布
[B]是已经安装了2.5版,应该与理正有关,同样使用天正没这种情况,而且。我刚重装不久! [/B]
请确认一下:
1、是否可以通过几个固定步骤重复出这个错误?
2、是否在安装了2.5版之后才出的这个BUG?
3、是不是一定是R14+XP?
发表于 2004-10-14 11:29:51 | 显示全部楼层
一般情况使用复制命令后,在移动的过程中出现;一直又这种情况,包括试用版,我的是14+win2000
发表于 2004-10-14 13:41:21 | 显示全部楼层
最初由 yc314 发布
[B]一般情况使用复制命令后,在移动的过程中出现;一直又这种情况,包括试用版,我的是14+win2000 [/B]
我特别想知道:这个问题是什么时候开始出现的?
发表于 2004-10-14 18:20:12 | 显示全部楼层
就是在使用移动命令的时候,好像有一个帖子已经提过这个问题,但是,把捕捉关掉就不会出现这种情况!
发表于 2004-10-14 23:49:15 | 显示全部楼层
我是问在理正的哪个版本,或某年某月开始出现的这个问题?
发表于 2004-10-15 16:03:05 | 显示全部楼层
斑竹,我不是告诉你了,那个版本都有,从试用版,到2.2,到现在的2.5,我都出现了这种情况!
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.425848 second(s), 60 queries , Gzip On.
