楼主: feihuosky
[求助]:理正建筑关闭出现异常,怎么办?
发表于 2004-10-15 17:33:51 | 显示全部楼层
最初由 yc314 发布
[B]斑竹,我不是告诉你了,那个版本都有,从试用版,到2.2,到现在的2.5,我都出现了这种情况! [/B]
你说的跟“feihuosky ”说的可能不是一回事;他说的是R14的问题,在退出ACAD的时候出现错误提示;你说的可能是R2002的问题,带捕捉移动图元,出错时中途被迫退出ACAD。
发表于 2004-10-15 19:41:20 | 显示全部楼层
我的两台电脑,一台是XP+SP1+ACADR14-------没有问题!
另一台XP+SP2+ACADR14---------------出现楼主提出的问题
给理正无关!
跟SP2有关!
发表于 2004-10-17 04:00:18 | 显示全部楼层
可能和sp2有关.我是打开cad2002的时候就有这个提示:按确定后不会影响画图.反正打补丁后总有些难以说清的问题.
发表于 2004-10-17 08:42:34 | 显示全部楼层
sp2兼容问题不少,我已经删除了
 楼主| 发表于 2004-10-17 09:33:42 | 显示全部楼层
我用的正是XP+SP2,以前在用SP1时倒是没出现过这种情况,
根据网友以上所说,那么可能是SP2的问题了.
发表于 2004-10-18 10:58:56 | 显示全部楼层
我的是WIN2000+SP4,不管是不是和“feihuosky ”说得是一回事,但这总是一个存在的问题,发现问题就应该想办法解决!
发表于 2004-10-18 13:42:07 | 显示全部楼层
最初由 yc314 发布
[B]我的是WIN2000+SP4,不管是不是和“feihuosky ”说得是一回事,但这总是一个存在的问题,发现问题就应该想办法解决! [/B]
只有在我们这里能把问题重复出来,才有可能解决!
 楼主| 发表于 2004-10-18 15:28:52 | 显示全部楼层
补充修正一下,以前用xp+sp1时,在使用复制移动命令时,我的电脑也出现过错误导致ACAD强制退出的情况
发表于 2004-10-18 16:01:26 | 显示全部楼层
最初由 feihuosky 发布
[B]补充修正一下,以前用xp+sp1时,在使用复制移动命令时,我的电脑也出现过错误导致ACAD强制退出的情况 [/B]
要说明使用的ACAD哪个版本?
发表于 2004-10-18 17:17:08 | 显示全部楼层
ACAD2002有这种现象
ACAD2004好些
 楼主| 发表于 2004-10-18 19:05:02 | 显示全部楼层
我用的ACAD是R14的
发表于 2004-10-18 20:08:39 | 显示全部楼层
xp+sp2+cad14会出现一楼的问题,2004、2005未见,xp+sp1无此现象
 楼主| 发表于 2004-11-21 19:37:04 | 显示全部楼层
求教,有没有办法可以解决啊?
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.422996 second(s), 49 queries , Gzip On.
