查看: 4100|回复: 40
[讨论]:画墙线用什么命令好?
发表于 2003-1-10 15:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
line,pline,mline这三个命令中哪个用来画墙线更好些?
发表于 2003-1-10 16:09:43 | 显示全部楼层
我总是用mline。
例如:
命令: _mline
当前设置: 对正 = 上,比例 = 20.00,样式 = STANDARD
指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]:  s
输入多线比例 <20.00>:  240
当前设置: 对正 = 上,比例 = 240.00,样式 = STANDARD
指定起点或 [对正(J)/比例(S)/样式(ST)]:  j
输入对正类型 [上(T)/无(Z)/下(B)] <上>:  z
当前设置: 对正 = 无,比例 = 240.00,样式 = STANDARD
发表于 2003-1-10 16:28:57 | 显示全部楼层
我也是用mline。通常用LINE画墙线的较少。
发表于 2003-1-10 16:35:05 | 显示全部楼层
用mline命令最好,而且可以设置多种线型样式。比如:可以设置两道墙线或者中间点划线上下两道墙线,这样一来画建筑/结构图都非常方便。
 楼主| 发表于 2003-1-10 17:00:13 | 显示全部楼层
楼上各位都说用mline,我也觉得该如此。只是不知断开部分怎么处理比较好?是直接画成所需长度还是按需断开?据我了解,一些人(包括一些书上)不用mline,可能也是觉得断开不方便吧。这在2000之前确实不太方便。
发表于 2003-1-10 17:55:15 | 显示全部楼层
像这些并不是绝对的,当绘制的墙体没有规则,而且墙体较少,就可以用line或pline
如果墙体太多而且也是没有规则就最好用多线工具(mline)
如果绘制的墙体是有规则的如某些对称的住宅房,两个工具哪个都可以,但是mline工具相对于上两个工具都较难掌握.
绘制好多线后可以选择"修改/多线"
或把多线全部打散,再进行修剪!
详情可参考如下主题:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24658
发表于 2003-1-10 18:15:23 | 显示全部楼层
为什么不试试晓东工具箱呢?
发表于 2003-1-10 19:08:30 | 显示全部楼层
mline最大的麻烦在于不能直接剪断,所以十分怀念R12时代的dline!
发表于 2003-1-10 20:38:31 | 显示全部楼层
我认为
其实只是习惯而已
当你的水平高了以后,都是一样的,无所谓好坏
line:点L以后,单线画墙,在偏移墙厚即可
pline:可以连续的画墙,且可以用相对坐标连续确定,且偏移的时候可以同时进行
mline:虽然可以一次将墙体绘成。但需要炸开,其结果是一样的
所以,当你融会贯通的时候,无所谓的
各位朋友,谢谢观看
发表于 2003-1-10 20:44:52 | 显示全部楼层
其实用天正的双线墙功能最好:两墙向交自动剪切,自动开门窗洞。
除了有时会有线条重叠外,一切都很好!
发表于 2003-1-11 17:03:06 | 显示全部楼层
用天正画建筑施工图是最好的,我用的是天正3.0,不过~~~~~~是D版的,还是很好用,不妨一试。不管是门窗还是尺寸标注,都是一流的~~~~~~~
发表于 2003-1-12 00:49:15 | 显示全部楼层
在没有专门的工具之前,mline不失为一个解决办法,但并不是最好的,现在已经有了很多建筑包括结构工具在这方面做的都很好。如果现在还用mline的话我想是不明智的。
发表于 2003-3-1 22:08:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹了
发表于 2003-3-1 22:42:29 | 显示全部楼层
我也 用的是MLINE的!
发表于 2003-3-2 18:03:23 | 显示全部楼层
为什么不试试晓东工具箱呢
GMT+8, 2026-8-7 00:11 , Processed in 0.801541 second(s), 60 queries , Gzip On.
